PIC12F683 плюс два регистра сдвига 595. Проблема с АЦП
Страница 3 из 5
3 0
28.02.2019 02:37 #21
Еще предлагаю после выбора канала АЦП и перед задержкой добавить:
ADCON0 &= 0x8F;
ADCON0 |= 0x81;
Вдруг там напряжение опоры болтается....
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
28.02.2019 22:50 #22
Сообщение от witaly_k
Я понимаю, что в исходнике int32, но понимает-ли это компилятор?
Компилятор компилируя некомпиларуемое , не понимает что он компилирует ))) Виталий , наркотики вредят твоему здоровью ! Бросай это дело ! Спорт и здоровый образ жизни !
65 24
35 8
28.02.2019 23:05 #23
Пиво можно ! Но не в таких количествах чё бы компилятор забыл тип переменной !!!
3 0
28.02.2019 23:52 #24
Теперь буду пить только чай и кофе...
65 24
35 8
01.03.2019 23:36 #25
Похоже проект ампервольтметра на PIC12F683 потерпел фиаско ... Впервые (((
65 24
35 8
27.03.2019 20:14 #26
Короче всё получилось ! Во второй сверху строке визард , при создании проекта, выдал #device ADC=16 а надо #device ADC=10. И всего лишь .. Потому есть все основания сказать " дело было в бабине " , точнее в CCS !
04.05.2019 15:00 #27
ПРОШУ
ПРОШУ ПОЛНУЮ СХЕМУ. ИНТЕРЕСУЕТ РАСПИНОВКА РЕГИСТРОВ К ИНДИКАТОРАМ, И ОБРАЩЕНИЕ К 2-МУ РЕГИСТРУ. ТАЙМИНГИ УЖЕ УКАЗАНЫ В СТРОКЕ setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_64|VSS_VDD);- В ЭТОМ НЕТ ПРОБЛЕМ. я ТАК ЖЕ ДОБЫЛ PIC12F683 В БОЛИДОВСКОМ БЛОЧКЕ
65 24
35 8
04.05.2019 21:21 #28
Ок , печатку нашёл. Сегодня завтра накидаю схему в паинте .
65 24
35 8
05.05.2019 10:40 #29
Вот схема, цепи питания микросхем не стал рисовать.
Да и появилась другая проблема, при частоте 1 мгц АЦП работают нормально но индикация работает в режиме бегущего символа. При частоте 8 мгц индикация работает нормально а АЦП показывает хз что . Возможно надо править код.
Тип файла: png схема 595.png (22.5 Кб, 0 просмотров)
58 83
78 0
05.05.2019 11:20 #30
Сообщение от aalex_641
А не могут причиной быть шумы во входной части ?
http://www.kondratev-v.ru/izmereniya...pic16f676.html
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
