Чистка контактов реле помогает мало, т.к. теряется контакт между контактной пластиной и собственно контактом. Чистка наждачками категорически нельзя. Реле срабатывает при нулевом напряжении на выходах усилителя, поэтому паспортное напряжение коммутации значения не имеет. Замена реле полевиками - плохое решение. Полевики могут пробиться или возникнет неисправность схемы защиты и в нагрузку полезет постоянка, которая спалит динамик меньше, чем за минуту. С точки зрения защиты динамиков альтернативы реле пока нет.
Имелся опыт с установкой реле РЭС22 в самодельные УНЧ когда то в усилитель высокой верности от Сухова, поздней в УНЧ на TDA7294. Еще раньше ставил РЭС6 в УНЧ от Шушурина (Амфитон к стати вроде тоже его схема только уже на комплементарных выходных транзисторах). В общем с РЭС6 проблем не припомню, а вот РЭС22 с годами сильно нервировали :-), контакты были запараллелены. Дело в том что периодически стал пропадать один из каналов, при прослушивании на малой громкости, что собственно меня раздражало, а при добавлении громкости "пробивало" и на какое то время канал играл. Пробовал чистить контакты спиртом сняв крышку, но хватало не на долго. Поборол лень и выкинул РЭС22, поставил что то из подвернувшегося герметичного импортного (названия не помню), о проблеме забыл.
Всем доброго времени суток. Дабы не плодить темы, продолжаю здесь же. После длительного перерыва продолжил сборку-восстановление усилителя, попутно внося некоторые изменения в схему усилителей мощности по статье В. Жуковского (про тот самый "Оверклокинг или удар в бубен..."). Все платы уже готовы (компоненты на месте, транзисторы по возможности подобраны в пары (УМ), дорожки восстановлены и проч.), теперь собираю все в корпус и тяну новую поводку, что называется от сетевой вилки, т.к. все старое было выкушено чуть менее чем целиком. Поскольку коммутацию делать с нуля, пришла мысль несколько переразвести землю, честно сказать смущает количество точек контакта общего провода с шасси. Прочел многочисленные материалы с форумов - в голове каша от множества мнений по этому вопросу, да и общие принципы не так уж хорошо усваиваются. В общем, я ликвидировал все точки контакта с корпусом в районе плат УМ, защиты, выходных разъемов, попробовал сделать разводку пресловутой "звездой" (медная пластина, на которую тяну все общие провода со всех блоков), но вот дойдя до предусилителя, селектора входов с разъемами и корректора конкретно затупил. Судя по схеме, от отдельных выводов вторички со средней точкой, вся шина питания идет транзитом через плату защиты на стабилизатор, где идет раздвоение питания - на фонокорректор и на плату предусилителя. Причем на плату ПУ идет только +/- 31 В без общего провода, он заходит через селектор выходов после того, как побывает в корректоре, не понимаю, для чего так сделано. Еще не понятно назначение выводов 9 и 12 корректора, с которых провода идут на галетник селектора (и вроде как садится на землю при определенном положении (??). Я набросал рисунок нынешнего положения дел, в районе трансформатора, плат УМ земля уже разведена звездой, а в правой и правой верхней части рисунка все прикинуто в соответствие со схемой. Схему тоже прилагаю (редактирована, взята с одного из форумов, автор А.В. Мысько), она от 50у-202с, но полностью подходит к моей ревизии (хоть у меня у-002-стерео Hi-Fi, а может просто морда от него). Прошу уважаемых участников высказать свое мнение по поводу возможных вариантов трассировки общего провода (а может и оставления в покое, в соотв. со схемой), так как сам в схемотехнике по-честному слабоват. Заранее благодарю.
Высказываю.
Перепишите свое сообщение кратко, четко и по делу. Читать поэмы на этом форуме у меня (да и не только у меня) нет ни желания, ни времени ... |
