Витязь 37 ctv 730-7 нет растра, горят резисторы
Страница 3 из 4
11.04.2019 21:24 #21
Схему прикрепил.Померял напряжение в РР с лампой , в норме.ТМС померял обмотки 1-2 40 ом, 3-4 всего 0.5 ом, походу коротыш.Между собой не звонятся.Как его перемотать или , если возможно, купить?
Тип файла: jpg схема 1 001.jpg (1.11 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg схема 2 001.jpg (918.8 Кб, 0 просмотров)
11.04.2019 21:47 #22
Сообщение от transsistorr
.Как его перемотать
не ремонтируется....
купить?
https://www.einfo.ru/pn/PET22-15B/
Аватар для gauptmann
11.04.2019 22:23 #23
Всё там нормально, толстый провод и мало витков.
Тем более, что это вых. обмотка и к первичке отношения не имеет.
Советов дано предостаточно, можно было уже что то проверить...
14.04.2019 12:52 #24
Выпаял диод VD 307, оказался неисправным, появился растр.Впаял новый, растр пропал.По похожим темам советуют поменять танзисторы в плате кинескопа Vt1-vt9, попробую.Резисторы уже не горят
Аватар для валентин-сибиряк
14.04.2019 17:12 #25
Лучше бы смерял ВУ и Ускоряющ.для начала.
14.04.2019 20:28 #26
А померить напр. на катодах мысль не приходила? "По похожим темам"...
"Ничего не делал, только посмотрел и вот"... чудеса чудесные...
14.04.2019 23:06 #27
Как могло пропасть, чего не было?
Высокое на аквадаге есть? какое ускоряющее напряжение?
15.04.2019 20:01 #28
На катодах 0.5 В, на ускор. 10 в, питание ВУ в норме.Резисторы перестали гореть после замены VD 307, через него идет питание к ВУ.ВУ имеет связь с процессором BlC .С выпаянным VD 307 ( отключение питания ВУ) экран начинает светиться.Может, ВУ неисправен и процессор запирает кинескоп.Возможно такое?
15.04.2019 20:19 #29
На катодах 0.5 В,
при этом кин полыхать будет - катоды открыты.
на ускор. 10 в,
чушь, тестером наизмерял не понимая как.
кинескоп открыт по твоим измерениям ...
Давно пора перестать насиловать в извращенной форме аппарат и отнести его мастеру.
15.04.2019 20:52 #30
На катодах 3в
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
