3.3 Вольта для планшета из аккумуляторов 18650
Страница 3 из 4
11.05.2019 06:47 #21
Тупить можно и забивая гвозди вместо молотка головой
Так вы этим и занимаетесь. При минимуме информации об объекте нежелательно вносить в конструкцию любые изменения. Это элементарно. И судя по всему у вас нет опыта не только с работой по кабель-каналу. Ваш бред про 3.3 вольта из батареи достоин места в кунсткамере.
12.05.2019 17:57 #22
Ну протупил я батареей, бывает.
Взял тестер, меряю напряжение на зх пиновом разъеме относительно плюса.
Имею - 3,98 Вольта и 3,27 вольта. Что я должен думать, если до этого ни одного раза не интересовался этим?
Я же написал уже что разобрался с третьим выводом, выход датчика температуры.
У ВАС тоже, наверняка случались ляпы. ВЫ их тоже сдали на хранение в кунсткамеру? Или ВЫ идеальный человек который знает все и ни когда не ошибающийся?
Аватар для Arhimed
13.05.2019 09:53 #23
Ну, вы, народ, даёте! На три страницы рассусоливать азбучные истины о литий-ионных аккумуляторах, да на полном серьёзе и с умным видом...
А что, на самОй "родной" банке не было написано, сколько она выдаёт? Или просто затёрлось? Так всегда нагуглить можно.
Я действительно первый раз слышу, чтобы акк любого планшета выдавал 3,3 вольта. Это должен быть какой-то архинестандартный планшет :-) Обычно 3,7. А плата "контроллера" в 90% случаев содержит только элементы защиты и иногда флэшку с 1-wire для отсчёта наработки, но это тоже редкость. Третий контакт разъёма - термистор для недопущения перегрева банки при заряде.
Т.е. 18650 можно и напрямую подкидывать к планшету без всяких проблем, но платку защиты, разумеется лучше присобачить. На плате планшета обычно на каждое нужное напряжение (3,3; 2,5; 1,8; 1,2) стоит отдельный Low-Drop или импульсник, так что ничего бы и так не сгорело, если, конечно, не превысить допустимого входного для этих чипов. Но они все до 5 вольт терпят стопудово, это заложено в стандарт для таких устройств.
13.05.2019 20:31 #24
Кааааак всё слоооожно! Берете (покупаете) 18650 СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ - достаточно 3 или 4 элемента и подключаете тупо к разъему питания планшета. Можно еще конечно терморезистор поставить, но имхо это лишнее, т.к. перегрев аккумуляторов это нонсенс в таких вещах, так что просто ставите резистор 10кОм между средним контактом и минусом (чтобы зарядное внутри планшета не брыкалось). Все банки соединяете впараллель и заряжаться всё это х озяйство будет от планшета, т.е ничего больше добавлять не нужно!
Единственная проблема которая может возникнуть - защищенные банки обычно длиннее незащищенных и не влезают в стандартные колодки, так что придется колодки допиливать (я печатал на принтере колодки чуть большей длины).
13.05.2019 20:53 #25
Провод с 3.3в это сигнальный провод, а не питание. Служит для контроля зарядки и разрядки АКБ. Так же сделано и на всех телефонных и смартфонных АКБ
13.05.2019 20:56 #26
В итоге получился такой колхоз. Штатный акк был на 3000 mA/h, я поставил 2 аккума 18650 по 2400 mA/h так что хватит с головой (примерно на 1800 mA/h больше).
Мне его не носить, а внукам в селе будет забава.
Тип файла: jpg IMAG1480.jpg (1.01 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG1481.jpg (1.24 Мб, 0 просмотров)
13.05.2019 21:01 #27
Alexandr111, штатный акк был не 18650 а шоколадка.
Wlanik, как я писал выше, с 3 тим проводом уже сам разобрался. Только он служит для контроля температуры, так указано на платке контроллера.
13.05.2019 21:14 #28
Отлично получилось, только термоклей, которым вы воспользовались, наверное, может отвалиться. Я им аккумулятор сзади к мобилке приклеил - отвалилось ...
13.05.2019 22:32 #29
Если клеить к металлу то отвалится, а если к термопластику с проплавлением верхнего слоя, то термоклей держится отлично!
13.05.2019 22:56 #30
Если обе детали пластмассовые, например, из ABS-пластика или оргстекла, то очень хорошо подходит дихлорэтан (но он годится не для всех пластмасс).
Я пока остановился на прозрачном клее, которым строители приклеивают потолочную плитку и пенопластовые детали, вот на таком:
https://divotsvit.com.ua/shop/produc...i-elite-drakon
Гуд, мне очень нравится ...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
