Ветряной двигатель на слабом ветре. Новосибирский Институт Теплофизики им. Кутателадзе
Страница 3 из 18
Аватар для Iroha
06.07.2019 08:18 #21
Тема кавитационных нагревателей не раскрыта.
Ad gloriam
06.07.2019 10:52 #22
Вы Далко слишком доверчивы к всяким там НИИ и профессорам... зачастую такие патенты и эксперименты делаются для получения грантов или поиска инвесторов, а то что в 20 раз ошиблись - ну ничего бывает - кто поймет то?
06.07.2019 13:51 #23
Сообщение от valmes
Это я то? Ну вы даете! Конечно все то о чем вы сообщаете вполне себе может быть и есть в реале, но тут вопрос совершенно в другом в РЕАЛЬНОСТИ способа. Доказательств этому очень много. Просто прочитайте за Гидродинамические тепловые насосы, или Вихревые кавитационные теплогенераторы.
И то что новосибирцы догадались объединить такого рода устройство с ветрогенератором, был дело времени.
Я не говорю, что у них шедевральное устройство, и даже более того, считаю, что наша "Гибридная ветрогидро-энергетическое устройство и способ организации и использования энергии первичного потока динамическим концетратором при заимодействии двух сред" сможет более эффективно решать все комплексные задачи и иметь более высокие показатели по тем же тепловым характеристикам в частности и электрогенерации в в целом.
А понимание может прийти только при сравнительном испытании и замерах всех необходимых параметров.
06.07.2019 16:54 #24
Были у меня знакомые деятели с кавитационными нагревателями, даже несколько продали доверчивым. Потом попытались китайцам впарить их. Но кляты китайцы взяли и измерили энергию потраченную на нагрев воды в ихнем 500 л очень утепленном бойлере и затраченную электроэнергию. Естественно получилось тепловой меньше ибо часть тепла рассеялась через кавитатор и трубы к нему. Ну и послали деятелей....учить физику (мягко говоря). Далко то физику не учил, как все здесь давно поняли, вот и в эти сказки тоже верит.
06.07.2019 17:47 #25
Сообщение от dzen
Была статья по проверке "кавитационных нагревателей". Необычное свойство воды после кавитатора состояло в уменьшении коэффициента её теплоёмкости в течение 15 - 30 минут, что физически выражалось в избыточном значении её же температуры. Это явление и приводило к ложным предположениям о существовании "избыточной" энергии.
06.07.2019 19:06 #26
Сообщение от SVNKz
http://www.moy-dom.info/heat/heat-21.htm
Сообщение от _dzen
Не они?p
19108040-vihrevye-kavitatsionnye-teplogeneratory.html
Проблема кавитационных установок не настолько проста как их описывают. О кавитации знают давно, но вот только в последние годы более менее продвинулись в части практической реализации и применения
Пожалуй наиболее продвинутые работы у Мустафаева Р.И.
Последний раз редактировалось Admin; 06.07.2019 в 19:54.
06.07.2019 21:22 #27
А Далько кто нибудь читает?
06.07.2019 22:34 #28
Уж точно ничего связанного с физикой и аэромеханикой. В лучшем случае желтую прессу про плоскую Землю, рептилоидов, сверхединичные генераторы и прочую муть.
06.07.2019 23:05 #29
Сообщение от Владимир.74
Добавляется рециркуляционный насос . Он от святого духа не питается . Конечно , можно теплоаккумулятор с бойлером связать самоточкой . Только вопрос , ЧЕМ КАЧАТЬ ВЯЗКУЮ ЖИДКОСТЬ ДО и через ТЕПЛООБМЕННИК ?
насос то они поставили. он там центробежный стоит. и привод имеет от ветряка. только проблема в том, что нет работающей установки. если внимательно прочитать все, то увидим - фото прототипа насоса, фото прототипа цилиндров, все прототипы. и патенты с начала 60 годов. считай 60 лет прошло, а все прототипы рисуются. теперь по поводу рабочей жидкости - в африке проблемы нет, все время выше нуля. а вот в средних широтах температура имеет свойство опускаться ниже нуля по цельсию, и довольно существенно. значит жидкость по своим свойствам должна быть похожа на незамерзайку (тосол, антифриз) но и на масло - вязкость нужна. и что бы вязкость от -40 до +60 (хотя бы) не изменялась вообще или незначительно изменялась, до сих пор ее не нашли. по оборотам ветроколеса - нужна стабилизация. вихри тейлора могут существовать при определенных условиях, и достаточно жестких. при меньших скоростях и при больших относительно оптимальной скорости вращения эффект будет пропадать. поэтому и крутят двигателем. задача очень сложная. под силу ее решить дано не каждому. ну разве, что далко со своими соратниками сумеет ее решить...
06.07.2019 23:05 #30
Сообщение от hrpankov
Я читаю. Интересуюсь, есть ли предел его глупости и доверчивости
С уважением, А.Малышев
Страница 3 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
