Переход на светодиодную подсветку в мониторе
Страница 3 из 3
25.07.2019 21:02 #21
Не вникал в тонкости данного драйвера, поэтому только по схеме. Конденсаторы достаточно пленочных емкостью 0,1...0,47 мкФ. На выходе кренки достаточно одного конденсатора( если на входе хорошее питание). А так можно поставить один электролит не более 10 мкФ и один на 0,1 мкФ. Резистор любой от 10 до 100 кОм( что есть) с линейной характеристикой. Главное что бы напряжение на входе диммирования менялось в нужных пределах. Обычно ток потребления там мизерный.
27.07.2019 21:08 #22
Собрал сегодня монитор. Раз инвертор родной теперь не нужен, отключил предохранитель PF801. Включил всё, и ничего. Монитор светится только подсветкой и всё. Видимо вместе с инвертором отключил что-то ещё. Подскажите, что не так сделал?
27.07.2019 22:13 #23
Это, наверное, и сделали - плата управления не получает от инвертора сигнала о том, что с ним все в порядке. Это, конечно, только мое предположение, но я, наверное, недалек от истины ...
27.07.2019 22:23 #24
Сообщение от Игорь069
Друже ... зачем ты берёшься за дело ... не проштудировав по нету тему
замены ???
Читай бери ... и всё поймёшь ... и как сигнал на включение идёт ... и как димирование яркости подсветки осуществляется ...
Уменя например нет желания вспоминать этот ньюансобредосамопал ...
07.08.2019 14:13 #25
Поставил присланные по почте диодные линейки вместо ламп. Собрал регулятор яркости. Подключил. В итоге можно сказать ничего не изменилось, если лучше даже не стало. Греется монитор меньше. Яркость даже не на полную, примерно чуть больше половины, хватает вполне.
__________________________________
P.S.
Если в двух словах: просто офигительно!
13.09.2019 00:21 #26
Есть еще такое понятие как центровка светового потока в торец стекла или отражающей подложки. Если нет ее, имеете просто светящийся фонарик. И еще может быть недостаток светового потока в люминах. в отличии от лам что там стояли.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
