Питание лазерной указки на LM356
Страница 3 из 3
Аватар для DmitriyVDN
21.10.2019 17:41 #21
вот твоя схема, обычный стабилизатор тока , ток задается делителем К2/К3. ШИМ подключается любым лоджиклевел-мосфетом
Тип файла: bmp лазер_стаб.bmp (503.3 Кб, 0 просмотров)
21.10.2019 17:46 #22
если есть самовозбуд при ШИМе (смотрим осликом на К6) , лечится добавлением керамики 10-100нф на инв.вход/выход ОУ.
03.11.2019 08:58 #23
схема отлично работает. Единственно резистор R4 увеличил до 100 Ом, при 5,6 выходила из строя микросхема.
Так все отлично работает, лазеры хорошо регулируются. Охлаждение понадобилось дополнительное на транзисторы. Я думаю в дальнейшем красные лазеры попробовать применить, там ток гораздо меньше нужно, может по качеству лучше будут.
Указки как вы и говорили, похоже отбраковки там стоят, так как все лазеры потребляют разый ток.
Заказал в радиомаге на запас еще 5 шт таких же, стоят по 100 грн. Когда разобрал, то обнаружил что вместо драйвера стояло 2 параллельных смд резистора. Этим все сказано про качество
03.11.2019 15:08 #24
Сообщение от схемопай
неправильное решение. это реакция на недостаточный коэф.усиления транзистора, надо ставить дарлингтон типа TIP121 , TIP122 или совковый КТ829.
03.11.2019 16:09 #25
DC Current Gain транзистора = 250 Так, что его хватает. Здесь вернее всего ОЧЕПЯТКА, должно быть не 5.6 Ом, а 5.6 кОм. тогда удволетворяются требования по нагрузке операционника
03.11.2019 16:30 #26
Сообщение от lllll
нет там опечатки.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
