Выбор бюджетного комплекта 4-канального ДУ
Страница 3 из 3
1,470 158
483 1
09.01.2020 21:58 #21
Фрилансить я не буду, это точно.
Задача дешевая ? А кто вам такое сказал ??? Возьмите з/п специалиста за час и умножьте на те X часов, которые он потратит на вашу задачу. Получите (примерно) стоимость наемного специалиста.
Дам совет, самый последний. Расстояние - пара метров. Что мешает сделать обычный проводной пульт на гибком проводе из МГТФ ??? При аккуратном обращении он прослужит годы.
Ах, да. Самый - самый последний совет. У вас уникальная задача, из стандартных кубиков ваш проект не сложить. Итак, покупаете (можно б/у) аппаратуру ДУ, изучаете микроконтроллеры и их программирование и делаете именно такую систему, какая нужна именно вам, не платя никому ни копейки, учась новому и получая массу удовольствия ...
P.S.
Забавно. "Изделие дешевое". Может, и так, но применяться оно будет почти наверняка каким-то ФОП для какого-то бизнеса. Или не так ?
146 22
5 0
10.01.2020 13:34 #22
5filin
Спасибо за ответ! Я из Молдовы если что.
Я не прошу что то мне сделать, я обратился за консультацией по поводу наборов ДУ, которые продаются на Aliexpress. Слишком мало информации у продавцов. Списался с одним, задал вопрос, а он ответил, что всё пучком. Потом по обрывкам информации в сети выяснил, что он меня ввёл в заблуждение.
Конечно, будь у меня много свободного времени, я бы начал с ноля, а не с готовых узлов. Но, как я говорил выше, если делать с ноля то выйдет дороже фабричного изделия.
kovigor,
Спасибо за то что вернули к идее проводного пульта. Я его отмёл сразу так как сервопривод часто будет висеть на довольно хлипкой видео арматуре, в частности, на "карусели". А вот теперь ещё раз задумался. Возможно активации привода сама по себе может раскачать эту арматуру. Наверное придётся сначала заказать моторы и посмотреть как эта конструкция будет себя вести в реальных условиях съёмки. Фабричные моторизированные головы ведь рассчитаны на стандартные видео штативы, а они имеют очень жёсткую конструкцию.
Я пенсионер. Пенсия маленькая. Приходится подрабатывать. Снимаю ролики для Youtube. Канал довольно скромный, как и доход. Большую часть всевозможных приспособлений для съёмки видео изготовил сам. Есть готовые Fluid Head, но они очень громоздки, да и требуют очень жёсткого штатива при перемещении камеры (вязкая смазка в узлах). Вот и пришла идея изготовить сервопривод. Его можно будет даже на слайдер поставить чтобы получить сложное движение камеры в пространстве. Не факт кстати что для этого пульт понадобится. У меня оператора то нет, так что может можно будет просто короткий проводок прицепить, если раскачиваться не будет. А если будет, то пульт вообще не нужен.
oldoctober.com
1,470 158
483 1
10.01.2020 22:06 #23
Будет раскачиваться, если арматура слабая. Даже в резонанс попасть может. Только вот я не понял, почему нельзя прикрепить эту штуку на что-то менее шаткое ? Может, я путаю, но настоящая, профессиональная "видеоарматура" совсем не хлипкая. Например, операторский кран (хороший). Или это тоже поделки с Али по баксу за пучок ?
146 22
5 0
11.01.2020 09:24 #24
kovigor
Я писал выше, что у меня всё самодельное.
Вчера как раз списался с профессиональным киношником, съёмочная группа которого использует фирменные приводы. Такая проблема есть и у них при использовании журавля и крана. Приходится значительно снижать скорость поворота, чтобы предотвратить раскачивание.
1,470 158
483 1
11.01.2020 13:50 #25
Может, вам сначала стоит усовершенствовать вашу "арматуру", к которой подвешивается камера ? Металлопрокал или металлопрофиль, например, алюминиевый, можно купить, много его не понадобится. Деревянные планки - тоже. А дальше - фантазия и творческая мысль ничем, вообще-то, не ограничены. Глядишь, тогда и требования к электронике и электромеханике снизятся ...
146 22
5 0
11.01.2020 22:22 #26
Сообщение от kovigor
Как умудрюсь снять вирусный ролик, так и займусь студией. Есть несколько задумок и в том числе по арматуре. А пока нужно хотя бы удержать имеющийся трафик. Я полгода не работал и он обвалился совсем.
1,470 158
483 1
11.01.2020 23:10 #27
Тут главное - было бы, что снимать. Если есть интересный материал, то проблема аппаратуры уходит на второй план. А вот если снимать нечего, никакая аппаратура не спасет. Или я не прав ?
146 22
5 0
13.01.2020 09:52 #28
kovigor
Или я не прав ?
К сожалению нет. Интересного материала и талантливых людей не так уж много. А видео продукции требуется огромное количество. Поэтому в сфере теле-кино производства используют специальные технологии удержания аудитории. Эти технологии позволяют обернуть в красивую обёртку любую фигню. Важнейшей частью съёмочного процесса является динамичная камера. Без неё сейчас практически не снимают. Всё это не секретно, информацию можно найти в учебниках. Вообще искусство кино отличается тем, что нельзя ничего скрыть. Все секреты на экране.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
