Страница 3 из 3
20.02.2020 22:45 #21
По моему, все зря. ТС ничего не хочет слушать. Не хочет привести что за микросхемы IC4 и IC5. Тогда бы все стало более понятно. Так что в добрый путь его аппаратуре....
21.02.2020 04:46 #22
А вам это важно, какие буквы на них ?
IC5 как раз запитана на батарейки 5 вольт.
Статическое внешнее ОЗУ. Значит другое - ПЗУ с программой для 8035. Чиркать по ножкам контроллера карандашём - это круто. А автору не приходило в голову, что дорожками на печатной плате выводы контроллера, по которым он чиркал карандашём, связаны с другими микросхемами ? Или может reset и xtal посмотреть ? Шины адреса\данных осциллографом....А то так можно до потычки менять и перешивать(ПЗУ скорее всего масочное, если нет окошка для УФ стирания, хотя были и EEPROM но тут вряд ли ).
PS поставить АТМЕгу... Ржу и валяюсь под столом. А чё не АРМ сразу ?
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
21.02.2020 07:58 #23
Сообщение от ctc655
Я вроде схему и марку этих микросхем указал, а вы читаете посты видимо между строк. Тогда за чем это писать?
IC4 IC5 указаны в посту #17, читайте внимательней.
На счёт карандаша, .... можно таким образом изменить на входе дешифратора или логический нуль или единицу. По крайней мере видно на дисплее цифру нуль или реальную цифру с CPU. Это не я придумал, графит является сопротивлением, а на выходе CPU 0,15-0,2 вольта и длительность импульса 15 микросекунд. Закорачиваемый тот или иной вывод хорошо виден на дисплее шкалы. Это ни как не выведет микросхему из строя. В ютубе выложено .... я только проверил.
IGOR
21.02.2020 08:15 #24
to .....
http://www.fanatnauki.ru/index.php?o...id=6&Itemid=18
все просто и понятно, без лишних заумных фраз.
IGOR
21.02.2020 08:58 #25
Сообщение от ua0zay
Простите, в Ютубе много чего выложено недоучками и просто дураками. Так что, все слепо принимать на веру ?
Графит имеет сопротивление, но очень маленькое (вспомните графитовые токоприемники троллейбуса и графитовые электроды для электросварки). Способом, примененным вами, можно сжечь все я вся ...
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:20.
