Схема стабилизации тока светодиода
Страница 3 из 4
28.10.2008 18:59 #21
ОПРЕДЕЛИТЕСЬ ЧТО ВЫ ХОТИТЕ? ИЗНАЧАЛЬНО-нужна несложная схемка (миниаюрная) последовательного подключения 1W светодиодов до 10 - 15 штук. Т.е. питание на входе преобразователя 50В, а на выходе от 3,5В до 40В при неизменном токе 350 мА. А ТЕПЕРЬ - Питание устройства ~220В.
Вопрос как сделать чтобы можно было при данных условиях подключать от 1 диода до максимального кол-ва
28.10.2008 20:46 #22
Я извиняюсь, что изначально выдал неправильные
параметры. Просмотрел ветку и понял свою ошибку.
Питание устройства желательно от сети ~220 Вольт.
На выходе подключаем светодиоды.
Питание (падение напряжения) на каждом светодиоде 3,5 Вольта.
Потребляемый ток 350 мА.
Желательно подключать на выход устройства светодиоды от 1 шт, до последовательно соединенных в линееку с максимально возможным кол-вом.
С уважением Александр.
Аватар для optik
29.10.2008 15:17 #23
Я все-таки не могу понять, в чем проблема
В даташите есть все, причем нужно только 900 мА / 350 мА = 2,57 умножить на сопротивление шунта 0,27 R и получится шунт 0,694 R. Поскольку таких не бывает, подберем ближайший 0,68 R, ошибка составит всего 2%.
Только вот удвоитель сетевого напряжения лучше заменить обычным диодным мостиком на 2W10. Я так понял, что оно под американскую сеть заточено...
Тип файла: jpg 1.jpg (28.7 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (27.9 Кб, 23 просмотров)
29.10.2008 20:31 #24
Из компьютерного БП можно сделать с минимальными переделками. Диапазон требуемых напряжений возможно не получится. Но 40 вольт в принципе можно получить по 12 вольтовому каналу. С переброской обратных связей. Я уже на форуме описывал свою конструкцию зарядного устройства для авто-аккумулятора.
29.10.2008 20:56 #25
Для OPTIC это не удвоитель напряжения, а пасивный корректор коэффициента мощности
29.10.2008 21:00 #26
Спасибо за ответ
Понятненько,попробую ... в принципе все логично ..
Только как пересчитать 0,56 Ом? В оригинале данное устройство стабилизирует ток в пределах от 20 до 50 Вольт, а надо от 3,5 и до возможного максимума.
Последний раз редактировалось Admin; 29.10.2008 в 21:25.
29.10.2008 21:06 #27
По поводу компьютерного блока питания -
Размеры этих изделий даже не сапоставимы ......
Я имею ввиду на 9910 и комповый блок ...
29.10.2008 21:24 #28
Иногда размер не имеет значения. А сроки и результат-да.
29.10.2008 22:19 #29
Для OPTIC - в схеме НЕ умножитель напряжения, а пассивный корретор коэффициента мощности. Примеры использования HV9910 и подробный пример расщета смотритетздесь: http://www.supertex.com/search.html?...%A0%A0Go%A0%A0
29.10.2008 23:27 #30
Спасибо за ссылку ... но я там уж был ...
Если бы я мог расчитать индуктивность и сопротивление, а так же разобрался с частотой генератора .... то вероятно в форуме вопрос не задавал .....
По резистору - 0,56 Ом соответствует максимальному току в 350 мА.
Осталось разобраться с нагрузкой, т.е. нижнем напряжении питания светодиодов.
При питании 30В и подключении одного светодиода 3,5 Вольта индуктивность равна 220 мкГ.
При питании ~220Вольт и напряжении питания на выходе 10В - 4,7 мГ.
Так какая нужна индуктивность, чтобы выходное напряжение было 3,5 В при питании ~220В?
Страница 3 из 4
светодиод, стабилизация
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
