Телевизор Samsung CK-5083ZR, шасси P69SA1. Нет накала на кинескопе
Страница 3 из 4
19.05.2020 19:28 #21
Сообщение от bil00
В чём может быть причина?
сломался .... мастер сделает ... ты - нет ...
Сообщение от bil00
может быть вообще кинескоп уже отжил свое
мастера - берут приборы и узнают, дураки - гадают и бегут на форумы погадать ...
Сообщение от bil00
вот остальных где 16v нету напряжения 24 вольта тоже нету
и не будет - клиенты НЕ ЗНАЮТ как их тем измерять и ЧТО там реально указано.
Сообщение от bil00
эту присоску
при измерении - нужно брать в рот ... и язычком ее .... так уравняешь потенциалы ...
Сообщение от bil00
Я не сталкивался с этим.
все клиенты с этим сталкиваются ВПЕРВЫЕ ... нормальные - несут мастеру, самоуверенные и тупые - лезут ремонтировать.
Сообщение от bil00
телескоп
- в обсИратОрии - в твоих формулировках ....
Сообщение от bil00
где мне найти по схеме мерить где чтоб на блоке питания откуда мерить?
скачать книги, долго читать и лет через пять - приступить к ремонту.
НИ НА ОДНОМ форуме никто тебе не будет писАть мануал по ремонту ....
19.05.2020 19:29 #22
Сообщение от bil00
что за такой крабик
- это я .... теперь знаешь?
19.05.2020 19:35 #23
KRABIK ну и пусть мастера берут приборы у меня кроме мультиметра ничего нету!говорю же был бы у меня ещё один такой телевизор Я бы оттуда экран взял и подкинул и было бы сразу понятно есть высокая нету напряжения ну у меня нету 2 телевизора чтобы подобрать подкинуть плату! с обратной стороны печатной плате где я фото скидывал там тдкс папином 16 Вольт не приходит 24 вольта не приходит 80 Вольт не приходит ьт только 130 Вольт приходит вот я и спрашиваю мне непонятно должны приходить на эту плату ТКС остальные напряжения или нет для чего-то они там написаны.
19.05.2020 19:37 #24
Сообщение от KRABIK
Да Да теперь узнал))
19.05.2020 20:45 #25
На троллинг похоже. У больного разболелся зуб, а он вместо визита в поликлинику ходит по форумам и у всех спрашивает, как его вылечить электродрелью, слесарными сверлами и клещами ...
19.05.2020 21:34 #26
Есть, кстати, отличная книжка по ремонту. Правда, мониторов, а не телевизоров. Там подробно расписано, как работает строчная развертка и как ее чинить. Вам нужен выпуск 12:
http://bamper.info/544-ma_voronov_av...nt_monito.html
19.05.2020 21:46 #27
Сообщение от kovigor
Ну это разные вещи Когда зуб заболит тогда ничего уже не нужно бежишь вырываешь а здесь поломалась и ничего страшного можно и подождать если он болит не подождёт зуб надо сразу лечить Так что тут две вещи и разные ремонт техника с зубным не сравнивается никак.. Да я что-то скачал у меня в телефоне оно что-то не открывается может быть на компьютере будет открываться нож какая программа нужна? я так в одну и так и не понял уже зачем там написано 16v 80 в 130 вольт на 130 вольт с него выходит а вот эти мне непонятно напряжение на плате тдкс идут которые.
19.05.2020 22:10 #28
Можно здесь на схеме показать где тут идёт напряжение я что-то искал но не могу я найти всю схему уже посмотрел a где там идёт вот это именно напряжение которое указано на такс 18v .24v.80v.125v.
Тип файла: pdf Samsung ch.P69SA1.pdf (769.4 Кб, 0 просмотров)
19.05.2020 23:10 #29
Хорош разводить балаган. Простите. Тему давно пора закрыть. Здесь не цирк, а вы - не клоун ...
20.05.2020 19:38 #30
Всем привет! Ну вот на схеме я нашёл этот тдкс трансформатор ! Ну вот тут написано должно приходить 16 вольт и должно приходить 24 вольта а этих напряжений нету только 125 Вольт приходит! ну значит получается не хватает напряжение ещё что-то где-то искать надо получается в платье? Я когда начинаю просто запускать блок с этой прической она у меня свистит как будто пробита а вот когда на телескоп её оставишь свист и не слышно на! Начинаешь на телескопы мерить по напряжению 110 всего Вольт идет напряжение на телескоп! Строчный транзистор проверял целый! но зато когда блок запускаю и напряжение пытаюсь на нём замерить никакого напряжения на него не приходит отсюда вывод если на него какое-то напряжение должно приходитьможет этого напряжение нету то что он не может запуститься можешь пробитый трансформатор но если был бы он пробитый был бы свист слышно из низа свист и не слышно.
Тип файла: png Screenshot_20200520-223227.png (631.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
