Ремонт увлажнителя воздуха Electrolux EHU-3515D. Не удаётся запустить генератор 200AH2005A
Страница 3 из 3
15.11.2024 09:28 #21
Так же заметил в перересованой схеме что нет переменного резистора r2 он важен в схеме так как именно он отвечает за подстройку генерации пара, так же важен и его параметр конкретно в этой схеме он у вас на 10 ком или на 100 ком?
15.11.2024 09:42 #22
Сообщение от lolkazzz
Сегодня отрисую нормально схему со своего увлажнителя Electrolux EHU-3510D со всеми подробностями.
06.12.2024 09:50 #23
Добрый день. А на какую частоту излучатель стоит в этой моделе? На 2.4MHz или 1.7 MHz?
21.12.2024 03:13 #24
Я покупал эти, написано 2.4MHz. Работает по сей день. Фактические измерения в начале темы.
09.01.2025 14:44 #25
Подскажите на какой номинал настроен подстроечный резистор r2 ?
14.01.2025 02:50 #26
Этот ответ не решит ваших проблем. Его номинал у всех разный и зависит от коэффициента усиления транзистора и отклонения прочих компонентов. На минимуме может не парить но генерация будет, на максимуме парить обязан в любом случае. Он задаёт смещение на базе транзистора и чем меньше сопротивление резистора, тем больше ток базы и больше амплитуда и нагрев транзистора.
Судя по вашим вопросам, даже не пытаетесь вникнуть в работу схемы, а пытаетесь угадать или получить рабочий совет. Так у вас ничего не выйдет
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
