Наверно потому что сама осциллограмма сдвинута вниз, т.е ноль находится ниже середины экрана.
Спасибо! Все стало на свои места. Моя невнимательность. Ноль - это желтая единичка в левом нижнем углу, шумовая дорожка - Vсм, линия "порог дискриминации" - Сvref.
Если торопитесь - быстро, если нет - нет. На результате это практически не сказывается. Окончание проверки: горит "О" (Обрыв), может загореться прямо с первого шага (поворота), а может - в конце одного оборота. Или "Н" - (Нормально), горит в по окончанию одного оборота, если обрыва нет.
Мужчины, а как и где-бы приобрести такую штуку? Очень надо.
И скока стоит? У меня мастерская небольшая и постоянно при диагностике якоря, особенно при мёртвом статоре, гадаю выжил-не выжил. Меняю статор и собираю со старым якорем - иногда не угадываю, сообщаю клиенту, он отказывается от ремонта и я всё разбираю и собираю, как было. Короче, гемор пипец. А такая штучка мне б очень пришлась. Прошу помощи. |
info@scd-innovations.ru 2 тыр. + доставка
Здравствуйте, спасибо за выложенные материалы. Собрал Ваше устройство, но в работе мне кажется есть странности. Прибор совершает измерение только один раз, далее нужно снять питание. Если для режима проверки на обрыв это вероятно норма, то как быть с режимом поиска замыкания(метод счета звона) ? Также для смены режима, после его изменения кнопкой тоже нужно снять питание. Это нормальное поведение устройства?
С Уважением Дмитрий |
