Телевизор SHARP model 21R2 mk2 уходит в защиту
Страница 3 из 4
04.12.2020 13:10 #21
Я мерил в обоих обмотках! 115 Ом показывает НЕ со стороны строчного транзистора т.е. со стороны задающего если можно так сказать 1-3
04.12.2020 13:16 #22
Это на одной обмотке до Ома, а на второй обмотке сколько должно быть?
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
04.12.2020 17:26 #23
Вот приспичило, сопротивления обмоток мерить! Это глупость. ТМС должен трансформировать сигнал для оконечника, т.е надо смотреть размах и форму импульса на выходе при штатном питании. Всё.
1,433 148
546 265
04.12.2020 21:20 #24
впаяй его на место и оставь в покое ... Два тыка осцилом и его и трогать не нужно ....
07.12.2020 08:35 #25
Поменял, и два кондера тоже Результат НОЛЬ!
07.12.2020 09:19 #26
Я понимаю что мерить сопротивления ТМС это глупо. Просто этот телек мне все мозги вынес. При включении тел в сеть телек вкл откл вкл откл и так циклич. Транзистор строчный греется думаю если чуть чуть передержать секунд на 15 то Транзистор сдохнет. Я не успеваю что то померить вот в чем фишка
1,470 158
483 1
07.12.2020 10:07 #27
Случайно набрел на тему.
Я уже неоднократно давал тут этот совет. Вот книжка. Там методика проверки строчной развертки пониженным напряжением, которой я многократно пользовался:
http://bamper.info/544-ma_voronov_av...nt_monito.html
Попробуйте и вы ...
968 115
21 28
07.12.2020 12:49 #28
Сообщение от АмирИхан
секунд на 15
Этого достаточно, чтобы сделать
Сообщение от KRABIK
Два тыка осцилом
Увидеть, что приходит на транс, что уходит... перед этим, само собой, проверить питание узла ТМС простым тестером. Результатами можно поделиться тут.
07.12.2020 12:50 #29
Спасибо! Но как скачать ее? Не получается скачивать эту книгу.
968 115
21 28
07.12.2020 13:07 #30
https://master-tv.com/article/tv.php
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
