Обсуждение: Генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью на KA7500 (TL494)
Страница 3 из 4
11.11.2008 19:42 #21
Сообщение от LEAS
Если ты мерял относительно земли на светодиоде по твоей схеме включения там и будет около 6-7 вольт в зависимости от экземпляра светодиода. Я же тебе написал, но ты видимо не обратил внимания. Внутренние транзисторы микросхемы только подключают точку соединения R7,R8,HL1 на землю и всё. А транзистора, подключающего питание в эту точку нет. В его роли выступают соединённые к питанию R7,R8. Когда внутренний транзистор закрыт, то получается просто резистивный делитель. Убери мысленно светодиод-в этой точке он и будет этот делитель. Можно еще вот так, верхние выводы резисторов соответственно питание.
Спасибо! Я понял про делитель. Просто ты спрашивал, что и куда я подключал, вот я и ответил. Да там кстати на моем рисунке с транзиком помоему когда рисовал эмиттер с коллектором перепутал местами. А резик для ограничения выходного тока я тоже поствил, просто нарисунке его нет. LEAS, а в этом варианте зачем диод используется ?
11.11.2008 20:50 #22
Ну как зачем-биполярный транзистор обратной проводимости откроется(колл-эмит переход) если потенциал базы выше потенциала эмиттера. Низкий потенциал эмиттера обеспечит нагрузка, а высокий потенциал базы-напряжение с резистора. Если диод выбросить, то потенциалы базы и эмиттера будут одинаковы(этому и препятствует диод) и вся схема опять сведется к резистивному делителю-транзистор не будет работать.
13.03.2010 19:03 #23
Нужно 16 ножку оставить в воздухе,а 15 и 7 подпаять к минусу питания.
09.04.2010 15:47 #24
Всем привет.Ребята посоветую ссылочку для TL494:skif_biz статья "ТЭГ-эксперимент по извлечению энергии из поля постоянного магнита".Удачи
04.05.2010 07:02 #25
Может ктонить схему в формате lay выкинуть для генератора? А то блин, стыдно говорить конечно, но ничего у меня не получается((( Еще может ктонить подскаежет чонить простое мне нужно генерировать частоту от 60 до 140 герц и скважность... остальной диапозон мне не нужен, более того, будет неудобно регулировать устройство... заранее спасибо.
Аватар для Borodach
26.12.2010 17:05 #26
В выложенной схеме была ошибка - 7 вывод должен быть на минусе... .
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=0
Универсальный генератор на TL494 (прямоугольник и пила) - усовершенствованный вариант с "Датагора"... .
_http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=320
Тип файла: jpg generator-494 прямоугольник и пила.jpg (115.1 Кб, 3 просмотров)
28.04.2012 02:03 #27
Скажите, а по каким формулам был расчёт номиналов схемы? Интересно
28.04.2012 11:18 #28
Сообщение от kos_strw
По даташиту.
10.05.2012 13:37 #29
я вот просмотрел даташит, но вот связи как-то не совсем ловлю. может кто-то на примере сможет показать как имея датик расчитывать схему (в универе этому не учили), или подсказать где можно такой пример глянуть, был бы премного благодарен.
http://archive.espec.ws/files/TL494.PDF
10.05.2012 14:38 #30
О каком датчике идёт речь?
Страница 3 из 4
генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
