Кабель для колонок S-90
Страница 3 из 6
09.09.2025 18:06 #21
Мы друг друга не понимаем. Мне, например, вас никогда не понять ...
11.09.2025 21:16 #22
прочитал ветку и возник вопрос: почему ТС и все кто высказался никак не соотносят сечение жил кабеля с их длиной?
11.09.2025 22:10 #23
Так я же написал - покороче и потолще (достаточного сечения) ...
12.09.2025 10:49 #24
Сообщение от аспартам1
То есть по вашему решение вопроса достигается выбором большего сечения при большей длине? Но это не имеет смысла! Как я уже писал, ток звуковых частот протекает в основном по поверхности жилы а ее сечение значения не имеет. Разве что жила большего сечения дает больше рабочей поверхности. Но остальной металл пропадает зря а за него уплочено так что напрасные расходы. Тогда чтобы увеличить рабочую поверхность и повысить КПД использования металла надо применять литцендрат. Но его не просто применять, особенно с тонкими жилами и лакированными жилами. Более адекватно изготовить литц из кабеля ТПП где жилы имеют виниловую изоляцию без лака, медь нормальная и сечение жилок 0,5мм. Их легко зачистить, подготовить к заделке в разъем. Такой провод звучит абсолютно не узнаваемо лучше, как будто аппаратуру сменили на более дорогую.
12.09.2025 11:00 #25
kovigor,
Да все правильно с сечением провода
с выхода УНЧ. Так делали раньше, ставили обычные провода толстые по сечению. Теперь есть так называемые акустические провода в продаже. Кроме того длина простых проводов увеличивает сопротивление динамических головок. А это сказывается на максимальной выходной мощности усилка. А может и просто вызвать искажения сигнала.
12.09.2025 11:02 #26
Возможно вы будете удивлены, но провод ШВВП (ПУГНП) а также китайские и не очень аудио-кабеля в силиконе где жила набрана из множества тонких проволочек и все они не изолированы это дает мягкость провода, но работает он хуже всех. Мелкие жилы имеют минимальное но не нулевое сопротивление перехода с жилки на жилку и это отражается на протекающем токе, он становится более рваным и то есть искаженным странными искажениями которые нельзя обнаружить статическим измерением. То что в звуке называется "рванина". Это как магнитная лента управляемо осыпанная создает предсказуемые выпадения которые создают шум. Нечто подобное может быть в проводе.
Провод ШВВП сам по себе много хуже специального колоночного провода а описанные искажения делают его применимым только для утюгов и лампочек.
12.09.2025 11:15 #27
Целесообразно такой провод использовать для АС
ТППэп 10х2х0,5 или 5х2х0,5 для кабелей подключения ЦАП и межблочников.
Оптические подключения я не предлагаю, они хуже по звуку.
Тип файла: jpg тпп_2.jpg (20.4 Кб, 0 просмотров)
12.09.2025 11:25 #28
Ещё я давно заметил. На некоторых марках импортных динамических
головках сопротивление катушек не 4 и 8 ом а немного ниже. 3.5 и 7.6 ом. Как будто специально делают с учётом сопротивления проводов.
12.09.2025 16:57 #29
Сообщение от Aleksandr52
вы будете сильно удивлены но это они специально делают для экономии меди
12.09.2025 17:03 #30
Сообщение от digger_ru
вы будете сильно удивлены но звуковые частоты начинаются от 20 Гц. а для таких частот закон скин-эффекта не действует. например элементарный запрос в интернете сразу выдает "...В медном проводнике при стандартной промышленной частоте 50 Гц глубина скин-слоя составляет около 9 миллиметров. Это означает, что в толстых силовых кабелях значительная часть металла фактически не участвует в проведении тока. При повышении частоты до 1 МГц (что характерно для радиотехники) глубина проникновения уменьшается до 0,066 миллиметра — то есть ток фактически течёт только в очень тонком поверхностном слое..."
то есть с подачи какого-то умника росказни что скин -эффект имеет непосредственное значение для музыкальных сигналов гуляет по нэту не одно десятилетие и принимается такими же умниками за чистую монету без всяких доказательств
у вас все получатся как в анекдоте про прапорщика и крокодиолов: "...товарищ прапорщик а крокодилы летают?..."
Последний раз редактировалось аспартам1; 12.09.2025 в 17:10.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
