Плата управления сервоприводного стабилизатора
Страница 3 из 4
10.02.2021 10:38 #21
То есть вопрос о наличии платы я так понял не стоит.
Видимо ни у кого нет.
Почему все пытаются найти вариант посложнее, а не то что спрашивают.
Все остальные варианты не рассматриваются.
Купите ламборджини и не задавайте вопрос как поменять фильтр в вазике.
10.02.2021 10:51 #22
Я вам, кстати, только что посоветовал поискать на вашей плате компаратор. Очень возможно, что он у вас аппаратный, на ОУ, а не программный. Тогда можно пересчитать пару резисторов и проблема уйдет ...
10.02.2021 11:33 #23
Сообщение от kovigor
Или наоборот усугубится по причинам, изложенным Вами в предыдущем сообщении.
Именно поэтому я и не стало рассматривать вариант самостоятельного изготовления приблуды между датчиком и входом МК, если таковая в настоящее время отсутствует.
В то же время этот вариант самый малозатратный, если всю работу ТС сделает сам.
10.02.2021 11:35 #24
Именно так. Если есть схема - еще проще. Но если нет, то придется немного порисовать ...
10.02.2021 11:54 #25
Пересчет резисторов даст только смещение выходного напряжения, и напряжение на входе индикатра.
Мы не читаем сообщения пользователя, мы советуем во всю.
На компараторе переменное напряжение а не постоянное, на входе процессора тоже.
Первое собщение
ИЩУ ПЛАТУ УПРАВЛЕНИЯ ЗА СИМВОЛИЧЕСКУЮ ПЛАТУ (оговаривается)
Если нет так нет.
10.02.2021 12:10 #26
Сообщение от dralex2
Театр абсурда.
Я бы дорого дал, чтобы увидеть схему, в которой на вход процессора подается переменка. А ещзе было бы очень интересно увидеть фото разработчика этой схемы. Такое впечатление, что вы сразу взялись за поиск платы (которой не существует) вместо того, чтобы подправить имеющуюся.
Но тут именно радиолюбительский форум, а не форум менеджеров по продажам. Поэтому не удивляйтесь, что вам дают чисто технические, а не логистические или еще какие-то советы ...
10.02.2021 12:26 #27
Возвращаемся к 5-му сообщению этой темы.
Я ж говорю что мы не читаем , мы пишем . Там есть схема.
10.02.2021 12:32 #28
У меня, да и не только у меня, есть жгучее желание шерстить кучу страниц и переходить по всем имеющимся там ссылкам.
Конкретнее нельзя ?
10.02.2021 12:35 #29
Вот похожая схема.
Тип файла: jpeg 18FBA728-EC48-4CDE-ABA3-7AF937EDFC12.jpeg (1.09 Мб, 0 просмотров)
10.02.2021 12:36 #30
А плата Аналоговая все таки ищется.
У кого есть?
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
