Обсуждение: Аварийное освещение на светодиодах
Страница 3 из 4
27.12.2008 19:48 #21
Недавно сломался фонарь и долго думая выкинуть светодиодную матРицу или? нашел применение. От старой рс. станции взял четыре д055 разобрал от Телефона зарядку преварительно заменив стабилитроН повысив напряжение нашел ранее собранный блок контроля зарядки собранный на 176,561 [схема из ж.радио] дополнил еще одним контролем это когда при зарядке подымается напРяжение на акуммуляторах и зарядка выключается чтобы этого не происходило в момент выключения подключается сопровление 5,1ом и если напряжение падает ниже порогового включается зарядка и так пока не зарядится. Взял реле подключил в выходу бп. и когда Пр опадает свет оно отпускает И переключает на акуммуляторы и обратно при сети. Собрал в коробочку вышло компактно и небольшое привинтил в корИдоре И когда выключили свет коридор освещало исключительно. И время убил и вещь полезная.
27.12.2008 20:54 #22
Когда задача убить время, можно столько полезного сделать! Как писал Иванов
...Плюнь в окно и в урну попади,
В оперету вечером пойди,
Новый телевизор разбери,
Посмотри, что у него внутри...
27.12.2008 21:00 #23
А если серьезно, прекрасное (и дармовое!) аварийное освещение можно сделать из радиоточки (если у кого осталась такая экзотика).
27.12.2008 23:40 #24
Здравствуйте господа! Да не спорю светодиодные светильники ,очень экономичны ,однако, и дорогостоящие, одновременно. Нельзя не согласится, с тем, что через некоторое время светодиодные светильники заменят обыкновенные лампочки, однако не так скоро. Теперь, по сути, себестоимость таковых светильников высока, и к тому же крайне критична.
28.12.2008 00:38 #25
Не так уж и высока. Особенно - для Кулибиных, которые делают сами из дискретных копеечных диодов.
А как это "себестоимость... критична"? Это на каком языке?
29.12.2008 05:33 #26
Граждане, речь идет не о простом светильнике, а об АВАРИЙНОМ - здесь важна надёжность, а цена уходит на второй план.
02.01.2009 03:34 #27
Ну, как раз простота - лучшее средство достижения надежности.
Аватар для Kenjima
15.01.2009 16:17 #28
Что-то там не то наворочено...
Можно, и нужно проще.
У мну решено в "лоб", и без затей.
Блок питания домофона - два напряжения, два "индикаторных" белых светодиода. Особо ярких. Уже в тамбуре не потеряешься.
Затем подвесил резервник с аккумуляторами. Вот туда втыкал то, что под руку попало, - и жёлтые, и белые, и синие и даже мигающий (сине-красный). Кроме мигающего все особо яркие.
Теперь, если рубануть напругу, и домофон работает не менее 6 часов, и хрен шишек набьёшь, - всё видно. И, кстати, по глазам не режет. :-)
Тип файла: jpg IMG_1222.jpg (19.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1224.jpg (54.3 Кб, 5 просмотров)
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
16.01.2009 16:50 #29
Ну, если такая освещенность устраивает, можно вообще фосфорных полосок понаклеивать. Даже естетично.
16.01.2009 16:56 #30
mba1 Не следует объединять понятия "аврийное" и "резервное". Аварийного освещения должно быть достаточно для того, что-бы различать предметы.
Страница 3 из 4
аварийное освещение, светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
