Страница 3 из 8
4 28
08.09.2022 09:55 #21
Сообщение от KRABIK
да, например 13009 . Привози - сделаю ....
а то, что блок заработал на мосфетах это нормально? долго под нагрузкой еще не гонял, поэтому не понятно сколько проработает
257 178
540 320
08.09.2022 11:48 #22
Сообщение от dr.zorg82
Да, это нормально. Другой вопрос, что из-за неправильных фронтов импульсов на затворах время нахождения мосфетов в активном режиме слишком велико, чтобы они могли длительно работать при полной нагрузке без выхода из строя от перегрева.
Сообщение от KRABIK
13009 в корпусе ТО-220. Поэтому во-первых, их не так то просто будет впаять и закрепить на радиаторе взамен штатных, а во-вторых, есть основания полагать, что разработчик выбрал транзисторы с более мощным корпусом (и наверняка с гораздо бОльшим максимальным током) не от балды.
4 28
08.09.2022 14:45 #23
Сообщение от ART_HA
сразу я тоже поставил под сомнение , что это 13009, но потом гугляндекс сказал, что эти тр-ры выпускаются в разных корпусах и в том числе то247.
ну а под нагрузкой, все еще не гонял. надеюсь сегодня будет время и желание
257 178
540 320
08.09.2022 15:02 #24
И я Вам сразу же ответил, что смотреть нужно не то, что выпускается, а то, что можно купить в магазине.
4 28
13.09.2022 11:53 #25
отработал блок питания с мосфетами три дня по три часа с полной нагрузкой , а сегодня отказался, неисправны мосфеты с вылетом предохранителя на 5 а. сегодня взял 13009 в корпусе то220. будем дальше наблюдать. в корпусе то 247 был только один.
4 28
13.09.2022 16:46 #26
наблюдать оказалось незачем.. через 10сек. вылет
257 178
540 320
13.09.2022 16:54 #27
Под нагрузкой и на хх?
4 28
13.09.2022 19:24 #28
Сообщение от ART_HA
на хх не гонял. поставил тр-ры, включил на хх, убедился, что блок завелся и выключил (примерно через пять секунд), поставил радиаторы , собрал, включил под нагрузкой и сразу вылет(буквально в ту же секунду) тр-ров. но не короткое между ног, а обрыв.
блин.. какая печаль, а я надеялся, что заработает
при чем был слышен щелчок , как будто транзистор лопнул, но визуально все целые. запах перегоревшей электроники присутствовал
257 178
540 320
13.09.2022 19:38 #29
Тут главная неприятность в том, что причина неисправности не выяснена, а это значит, что она может проявляться вновь и вновь, и в любое удобное для неё время.
Найти причину конечно можно, но на это уйдет уйма транзисторов.
Иными словами, ремонт сего девайса экономически не целесообразен.
4 28
13.09.2022 19:57 #30
Сообщение от ART_HA
что причина неисправности не выяснена, .
то есть дело не в том, что транзисторы не верно определены?
Страница 3 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
