Греется диод Шоттки в обратноходовом преобразователе:
1. Потери на прямом (для диода ходу): прямой ток (падающий часто до 0 за цикл) умножить на прямое падение напряжения диода. При этом следует учитывать ток через конденсатор. 2. Потери при переключении для диодов Шоттки практически можно не рассматривать, особенно при наличии демпферной RC цепочки параллельно диоду. 3. Потери на обратном ходу. Посмотрите на зависимость тока от температуры для диодов Шоттки. Если при +25°С он составляет типа 2-5 мкА, то при +125°С ток может составлять 250 мкА - 2 мА при максимальном рейтинговом напряжении. Т.е. в момент, когда идёт накачка индуктивности ключом в первичной цепи, на диоде достаточно большое обратное напряжение и диод закрыт. Ток утечки есть и он также участвует в разогреве диода, а дальше больше - при большом разогреве ток достигает больших значений 1мА (на 100 В это мгновенная мощность 0,1 Вт, вроде бы не много). Но, тут следует учитывать, что возможно было превышение напряжения и при этом просто возрастает обратный ток на порядок. Замените диод на более сильноточный не 2А на 100 В, а 3 А на 100 В и поставьте демпферную цепочку параллельно диоду. |
