Обсуждение: Простой способ выпаивания микросхем в QFP- и QFN-корпусах
Страница 3 из 3
257 178
540 320
13.09.2021 16:47 #21
Сообщение от Alex Vlasov
Обратите внимание ещё и на насадки, которые дуют "квадратом", прогревая и корпус микросхемы, и её выводы.
Подозреваю, что у таких насадок иное назначение, а именно - снижение вероятности сдувания соседних с выпаиваемым чипом мелких smd элементов. Если я правильно предполагаю, то такой насадкой чип накрывается, а фен переключается на минимальное давление.
В вышесказанном не уверен, потому как сам не пробовал. Ибо эта игрушка тоже не дешевая.
1,470 158
483 1
13.09.2021 20:02 #22
Сдуть что-то с платы при демонтаже практически нереально. При монтаже - да, запаиваемый компонент очень легко сдуть с платы. А еще он подпрыгивает на закипающем флюсе (особенно если флюс неподходящий). Защита от этого - прихватывание компонента паяльником в нескольких точках, если это возможно. Но лучше все же использовать не фен, а ИК - излучатель ...
257 178
540 320
13.09.2021 20:46 #23
Сообщение от kovigor
Сдуть что-то с платы при демонтаже практически нереально. При монтаже - да, запаиваемый компонент очень легко сдуть с платы. ..
Значит мне такие платы всю дорогу попадаются, что я уже взял за правило фотать их со всех сторон перед выпаиванием, чтобы не было потом мучительно больно вспоминать что, где и как стояло...
А монтаж я более феном не веду, только паяльником с жалом-иглой. Оно конечно гораздо дольше и кропотливее, зато надежность контакта проверять потом не надо. К BGA сие конечно не относится, я ими не занимаюсь.
1,470 158
483 1
14.09.2021 00:26 #24
Ну, не знаю. Вы что, компрессором паяете ?
Я не сдувал никогда и ничего. Если не трясти разогретую плату и ничего на нее не ронять, то ничего и не слетит. Другое дело, что некоторые платы от жара расслаиваются или меняют цвет. Но так бывает нечасто.
О жале. Оно только для прихваток годится. Многие современные чипы с мелким шагом (0.5мм и меньше) имеют площадку на брюшке. Так что сначала прихватки паяльником, а уж потом фен или ИК. Если брюшко чистое, то я, как и вы, предпочитаю паяльник.
Два слова о демонтаже неисправных ИС. Все, что можно, я вырезаю, а не выпаиваю. Беру новое лезвие и им подрезаю ножки прямо у корпуса, убираю чип и площадки очищаю паяльником. Естественно, все это делается под хорошим увеличением ...
257 178
540 320
14.09.2021 04:58 #25
Вот-вот, с этого всё и началось. Одну ногу прихватил, вторую, а потом подумал и прихватил все!
Этот метод родом из СССР. В те времена бытовые платы были гетинаксовые, с них дорожки всю дорогу при пайке отваливались.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
