+12,75В на вход пятивольтовой логики
Страница 3 из 3
17.11.2021 14:15 #21
Такого быть не должно, EPROMы записываются по-очереди, сначала один, потом другой.
Будем искать.... Главное, чтобы было понятно, что искать.
17.11.2021 14:48 #22
Шина данных общая, и одна ИС работает на ввод, а вторая - на вывод, вот и конфликт. Так ?
17.11.2021 15:59 #23
Нет, там хитроумной логики понаворочено, по сути шина данных исполняет роль и шины управления. Получается, что что-то где-то я упустил в алгоритме записи.
17.11.2021 17:16 #24
Старость - не радость.
Забыл про то, что для того, чтобы записать в EPROM надо порт шины данных в МК переназначить как выход, а при чтении как вход. Экая мелочь...
И ведь некоторые биты записывал!
22.11.2021 17:32 #25
Вот что в итоге получилось. Вроде работает. Но сказать окончательно можно только после прихода ультрафиолетовой стиралки.
Осталась и одна неразрешенная проблема - нажатие кнопки RESET сбрасывает МК, но не сбрасывает microSD. Но через выключение и включение через небольшую паузу все нормально.
Конечно, это мелочь, тем более для одноразовой приблуды, но может однажды сильно помешать в других конструкциях.
Никто не в курсе, может есть какая-либо комбинация входных сигналов для ресета microSD без отключения её источника питания?
Тип файла: jpg IMG_20211122_202408.jpg (546.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
22.11.2021 18:25 #26
Сообщение от ART_HA
для ресета
а шо здесь нет? https://www.convict.lu/pdf/ProdManualSDCardv1.9.pdf
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
