Зарядное устройство Bosch C3. Нет зарядки аккумулятора
Страница 3 из 3
21.04.2022 15:58 #21
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/uc3842a-d.pdf
Схема на стр.14, рис.34. Маленькие электролит(ы) в цепи ОС в норме ?
22.04.2022 12:10 #22
Сообщение от kovigor
Да, их проверял номинал соответствует
22.04.2022 12:35 #23
Там еще ESR, вообще-то, неплохо бы проверить. Проверяли ?
22.04.2022 19:47 #24
отсутствует возможность измерить, но проверял стрелочником на остаточное сопротивление
22.04.2022 19:51 #25
акумм.95 зарядился, по циклам зарядное работает как и написано в инструкции. если закрыть корпус, ВЧ писка не слышно.
07.05.2022 23:41 #26
Сообщение от brat17
на EC1 у меня порядка 300В, на EC2 -18V
у меня после замены на новые конденсаторы, замеры такие EC1 324v, EC2 - 24v. Питание в сети - 230 вольт. 3844B ШИМ-контроллер по datasheet-у питается от 10 до 30 вольт, поэтому переживать думаю не стоит , но всё же интересно почему у Вас на EC2 - 18v ?!
26.05.2022 11:26 #27
Сообщение от Djovan
прошу прощения, давно не заходил. у меня стоит стабилитрон С18, он и совпадает со схемой. так заложено производителем.
26.05.2022 12:08 #28
ошибся там не с18, а с33 стоит от превышения, но у меня 18в.
Аватар для SHUR66
27.05.2022 01:30 #29
Токовые резисторы проверил?
31.05.2022 17:05 #30
Сообщение от SHUR66
да, но если не сложно "ткните пальцем" на схеме, какие именно пристально проверить, какие на напряжение электролита EC2 уж точно влияют?
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
