Как влияет длина кабеля на согласование с антенной?
Страница 3 из 5
Аватар для Kenjima
02.01.2009 15:55 #21
Сообщение от Mika_8
Здравствуйте господа!!! С праздником всех. теперь по теме, как правило на марке кабеля есть обозначение с его волновым сопротивлением, а в аппаратуре давно уже имеются приборы показывающие согласование выходного каскада с антенной.
Домо аригато кодзаймасима, ахо! Бака иванаи де ё...
03.01.2009 17:21 #22
Здравствуйте господа! всех с наступившим новым годом! теперь по теме если нечем измерить КСВ то в сети очень много простых и понятных схем измерителей КСВ, не уверен, что это такая проблема. Если все же проблема существует, могу выслать простейшую схему КСВ метра.
Аватар для Kenjima
04.01.2009 08:06 #23
Вот вам КСВметр...
Линия вырезана вручную, и очень точно. Даже не пришлось подстраивать.
На 433 МГц даже прихватывает без погрешностей.
04.01.2009 23:44 #24
Длина кабеля не может влиять, на согласование с антенной, влияет только согласование, антенны с выходным каскадом либо передатчика, либо приемника, в тексте нет уточнения. Однако как таковой длина кабеля не может влиять на согласование с антенной. Вся хитрость в том, что если вы используете полуволновую антенну тогда действительно можно добиться КСВ как 1,1 1,2. и длина кабеля тут ни при чем.
Аватар для ghostinshell
04.01.2009 23:52 #25
На согласование может и не особо влияет, но чем длинее провод, соединяющий антену и передающее/принимающее устройство, тем больше помех он создает. А лишние помехи в высокочастотной части схемы, не подарит приятных моментов
Аватар для Kenjima
05.01.2009 10:07 #26
Сообщение от ghostinshell
"Не особо влияет"?.. А как давно вы меняли транзисторы в передатчике при подключении случайной антенны при полной выходной мощности?
В любом мощном высокочастотном транзисторе тут же начинают выгорать эмиттеры, а процесс занимает микросекунды.
Ну, впендюрьте что-нить с КСВ 5 - 10...
"Тем больше помех он создаёт". Генератор помех, блин... Патентованный. Поверенный. Измерительный. Кабелем называется...
Да, не помехи, а потери и шумы, и не какие-нибудь, а именно тепловые.
М.З. Арсланов, В.Ф. Рябков "Радиоприёмные у-ва" Мск, "Советское радио", 1972г. Глава 4.6, стр. 88.
И начиная с стр. 88 начинаем штудировать, что шумит, как шумит, почему шумит.
Господа дорогие! Я что, в детский садик попал?.. Ну, почему никто не удосужится в умные книжки-то заглянуть, и постоянно несут отсебятину на уровне шизофрении?..
Аватар для Kenjima
05.01.2009 10:15 #27
Сообщение от Mika_8
Можно тоже попинать?..
"Длина кабеля не может влиять, на согласование с антенной, влияет только согласование, антенны с выходным каскадом либо передатчика, либо приемника".
Если убрать одну неправильно поставленную запятую, то можно попробовато перевести на русский язык:
Если мы имеем 50 Омный передатчик и 50 Омную антенну, мы имеем право соединить эти два устройства динией связи, имеющей произвольные параметры импеданса.
Упрощаю: Соединение 50 Омного передатчика и 50 Омной антенны возможно линией связи с волновым сопротивлением от 0 до 10000 Ом при сохранении КСВ 1,1 - 1,2. При этом согласование передатчика и антенны происходит автоматически и не зависит от параметров линии связи.
Это не я написал. Это напрямую следует из того, что вы изволили написать.
Ну, прочитайте же наконец, не только околорадиолюбительские бредни, а хотя бы Э.Т. Рэда.
Аватар для Kenjima
05.01.2009 10:26 #28
Блин... Это общая тенденция.
Сидел читал статьи на "секюрити.ру", так там бредоносцы в зании полковников такое расписывают, что рука сама тянется к телефону - "03" позвонить.
Один (Витёк Ахромов) умудряется просадить на колинеарке 36 дБ (додумался засунуть согласовку на центр полотна антенны). Кто посчитает КСВ такой антенны?..
Второй с пеной у рта доказывает, что "Проксими" карты идентификаторы работают... Внимание! На частоте 2,4 ГГц, и на расстоянии 100 метров...
Реально: Накачка 125 КГц, и обратка на частоте 13,56 МГц.
Третий устраивает систему идентификации по голосу типа "Сезам откройся"... Тут же пришлось испросить, что если автор этой системы примет стакан очень холодной водки и охрипнет, то система его должна будет опознать?..
Четвёртый доказывает, что сигнал в "секушке" - кабель такой (если точнее постоянка Вольтей этак на 12 - 24) затухает сильнее, чем радиосигнал мощностью 10 мВт на частоте 433.920 МГц на расстоянии нескольких сот метров. Внимание! При прохождении через бетонные стены и перекрытия. И вообще: Радиоканал без обратной связи по его мнению надёжнее охраны шлейфом, который постоянно под бдёжкой со стороны ППКОП...
Но, здесь-то просто околотехнический трёп, а там с претензией на наукообразность...
Аватар для Kenjima
05.01.2009 10:47 #29
Народ, наверное напрашивается на реферат - курсовуху?
С тем, что бы разжевать, в рот положить, под дых слегка дать (для облегчения процесса глотания), все формулы привести, графики, диаграммы...
Разница между полученным на халяву и добытым самостоятельно велика, а главное в башке остаётся.
05.01.2009 23:53 #30
Здравствуйте господа! Как только открываю страницу невольно начинает пробирать смех, и сам не могу понять кто задает такие вопросы то ли школьник то ли дилетант.Теперь,что касается темы Как влияет длина кабеля на согласование с антенной? формула расчета блины антенны проста если вы используете диапазон частот 144 МГц,соответственно диапазон 2 метра то длина антенны должна быть либо пол волны это метр,или волна это 2 метра длина антенны, соответственно таким образом рассчитываются и последующие антенны.
Страница 3 из 5
антенна
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
