По теме,имелся транс 60 ватт и два аккумуляторных фонаря,аналогичных шахтным 10 ампер.Транс 24 вольта на выэоде,пришла мысль, снизить ток выходной ,путём установки на входе, последовательного конденсатора.Когда была набрана необходимая для нормального заряда ёмкость,оказалось что без нагрузки транс идёт в разнос,на нём под 300 вольт.И кто сказал что резонанс не страшен,и кто сказал что в последовательном колебательном контуре,
резонанс не возможен?
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Что невозможен, никто не говорил, вроде... А чтоб был не страшен, надо в саму точку не попадать
Существует же переменная нагрузка, ЛАТР на входе... Снимается буквально 3-4 точки характеристики, а дальше становится понятно, где запрещенная область.(ЛАТР вносит ошибку из-за своей индуктивности, но незначительную, если его мощность в разы больше испытуемого трансформатора). |
ГАРРИК
Ни кто словом не обмолвился, что резонанс в последовательом контуре невозможен. На частоте резонанса в последовательном контуре наблюдается максимум тока, который ограничен только омическими потерями в катушке индуктивности (т.е. активным сопротивлением провода обмотки катушки) и внутренним сопротивлением источника тока. Вот тут то и вылезает закон электромагнитной индукции ЭДС=dB/dt. В -магниный поток, они же амперхвитки растёт, и вместе с ним растёт напряжение на вторичной обмотке. В случае полного резонанса к катушке трансформтора быстренько "подберёстся северный пушной зверёк".
Последний раз редактировалось lllll; 28.01.2014 в 20:34.
Ну значит я х...ню спорол
А тогдашнюю проблемму с резонансом, я решил с помощью паралельного тиристорного ограничителя.Установленного на выходе транса.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 28.01.2014 в 21:18.
А можно зайти с другого края?
Вопрос в том чтобы стабилизировать в каких-то пределах ток. И вот после того, когда зарядное устройство с конденсатором случайно обесточили и конденсаторы слегка надулись, пришла мысль заменить конденсаторы лампой накаливания. И вот уже много лет стоит чудо в гараже с 4 лампами на стене 5-20-60-100 Подключая их можно выставить различные токи во вторичной обмотке. 5вт - лампа от холодильника -можно установить дежурный режим подзаряда АКБ. На неделю например оставить подключённым, не боясь о последствиях и пожаре. И стабилизирует лихо. Рабочий ток 5а ток КЗ -7,5а Был такой, сейчас забытый, электронный прибор- Барретер, так кажется. Лампы можно ставить как в первичную так и во вторичную обмотку(на своё напряжение). задача - работать при номинальном токе в полнакала. |
Не совсем. При резонансе наступает насыщение сердечника, уменьшается его магнитная проницаемость и индуктвность, поэтому резонанс как бы не наступает. На этом принципе основана работа феррорезонансных стабилизатоов.
Пряльна! Да любую нелинейную нагрузку можно (чтоб зря не потребляла в штатном режиме) - динистор, варистор, сапрессор, стабилитрон... Причём, если по первичке предохранитель с очень малым запасом, то мощность этого элемента может быть совсем небольшой: чтоб какие-то доли секунды выдержал, пока предохранитель сработает.
Ну, не так уж лихо... С конденсатором, как отмечалось, можно даже перекомпенсацию получить (коэффициент стабилизации больше бесконечности)). Но для ЗУ, конечно, достаточно. Просто печка, расход энергии на обогрев Вселенной... А если это не смущает, то да, способ простой и надёжный.
| Ответ |
Страница 3 из 6
| Метки |
| конденсатор, трансформатор |
