Зарядное устройство (ЗУ) шуруповерта Black&Decker 12 В. Перегорел термопредохранитель (ТП)
Страница 3 из 3
10.06.2022 15:38 #21
Сообщение от Verytuk
течёт ток около 1 mA. на пределе 2000 Ом ток около 0,1 мА, которого может оказаться недостаточно для открытия диода.
Кремниевый диод открывается напряжением. Типовое значение 0,7 вольта.
Там где нарисован диод тестер на щупы выдает повышенное напряжение.
Для гарантированного открытия диода.
При измерении диод начинает работать в режиме стабистора.
Задает разницу напряжения на щупах около 0.7 вольта.
То есть щупы как бы не замкнуты.
Отсюда показания на дисплее около 500 ом.
термопредохранители случайно не сгорают и стоят они с хорошим запасом!
Нагрев биметалла в рабочем режиме запас этот уменьшает и отказ его
явление достаточно распространённое.
О трансформаторе- из экономии работают на пределе и, ессно, наступает старость! Межвитковое замыкание- норма..
С изречением этих постулатов пока надо бы повременить.
Лучше заняться изучением вольтамперных характеристик диодов.
Всего лишь отказал термопредохранитель в зарядном шуруповерта.
Десять лет это зарядное обходилось без всяких доморощеных переделок.
Возвращенное к первоначальному состоянию обойдется и дальше.
11.06.2022 18:48 #22
Такой мощности трансик не должен греться, ну чуть теплый. Если его разгоняет до таких температур значит он или работает в режиме кз или в нем короткозамкнутые витки. Мож китайцы медь сэкономили. Я бы с начала проверил потребление на ХХ. Если там в пределах нормы, то смотрел бы в сторону самого шуруповерта, вернее его акумулятора.
И как вариант предложил бы просто его выкинуть а вместо него купить самое простое импульсное зарядное устройство на 12В / 1А. Я переделал свой шуруповерт на литий и просто купил к нему такой БП со стабилизацией тока. Работает на ура. Легкий и не греется.
Слава Украине!
13.06.2022 11:30 #23
Сообщение от Des501
В богатом СССР так и было, а эти кап.голодранцы заложили в формулы экономию и в результате все ихние трансформаторы планово горячие.
Ели каркас не поплавился, то все нормально.
Себе, для бытовых нужд, купил сетевой шуруповерт.
Никакого головняка с переделками и батарейками.
Отправить сообщение для Vakhtang с помощью Skype™
13.06.2022 11:40 #24
Судя по вашим фото, это не "Зарядка" а просто блок питания, т.е трансформатор и диодный мост, и даже без фильтрующего конденсатора на выходе! "термо предохранитель" это быстрее всего терморезистор, применяется для защиты от скачка тока при пуске, когда АКБ совсем разряжен. По мере прогрева его сопротивление падает, соответственно увеличивается ток в цепи.
Похоже, что сам контроллер зарядки внутри аккумулятора.
Вы спокойно можете использовать для зарядки вашего аккумулятора любой блок питания, с соответствующим напряжением на выходе. Ток там мизерный. Диоды лучше ставить Шотки, будут меньше греться.
К стати - а какой тип аккумуляторов в блоке (какая химия)?
От этого многое зависит! т.к. принцип зарядки у всех типов свой. А также напряжение отсечки и балансировки (если BMC имеется в сборке).
13.06.2022 14:15 #25
аких проблем. Весь БП это трансформатор и мост. Ставлю транс 12в, мост и вперед. Найти транс нетрудно. Мощность не колышет. Он на столе. Главное 12в на вторичке набрать.
13.06.2022 14:48 #26
Такие простейшие зарядки имеют сильную зависимость зарядного тока от состояния аккумулятора и напряжения сети. Не удивительно, что он сдох.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
