Получить импульсы в 1-10 кВ
Страница 3 из 3
11.08.2022 09:00 #21
Сообщение от BERKY
Сложность будет у вас заключаться в токе нагрузки. Как вы пишите 100 ма.
На самом деле это не проблема. Всё определяется нагрузкой, на которую разряжается конденсатор. При этом токи могут достигать и килоампер!
Как совершенно правильно указал antonydublin, главная задача - коммутация конденсатора на нагрузку, а не получение высокого напряжения.
Именно эту задачу он и пытается решить наиболее доступным способом.
26.08.2022 22:52 #22
В ГОСТ Р 51317.4.2-2010 можно найти следующую фразу
Единственным переключающим устройством, которое в состоянии стабильно создавать быстро нарастающие разрядные токи, является реле. Реле должно функционировать при достаточно высоких напряжениях и обеспечивать одиночный контакт (для избежания двойных разрядов на фронте нарастания). Для более высоких напряжений предпочтительными являются вакуумные реле. Опыт показывает, что при использовании реле в качестве переключающего элемента не только форма импульса разрядного тока является намного более стабильной в своей нарастающей части, но также и результаты испытаний реальных ТС являются более воспроизводимыми.
Так что идея с "много-много последовательных транзисторов" ненужное усложнение.
Напряжение вы можете изменять регулируемым источником, мощность импульса - как напряжением, так и зарядной ёмкостью (с помощью переключателя выбирается необходимая ёмкость), уровень тока в импульсе ограничивается резистором последовательно с разрядной ёмкостью (тоже можно переключатель на разные значения). Для ограничения скорости нарастания/спада импульса (если это нужно) в цепь последовательно включается индуктивность. Всё гениальное - просто.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
