Подобрать униполярный транзистор: коммутация на время 0,2сек, ток 1000-1500А при напряжении до 350 Вольт
Страница 3 из 3
25.08.2022 15:42 #21
Сообщение от Kolobokk
а импульсы, дай бог раз в час или в два следуют.
Толстые, толстые медные контакты с грохотом сжимаемые мощным, мощным электромагнитом.
Бесплатное втягивающее реле стартера вполне возможно найти в старом гараже.
25.08.2022 18:07 #22
Вы уверены что ток не превышает указанного вами значения?
25.08.2022 20:35 #23
Превышает, конечно. Стартер - примерно до 400А (холодной зимой). Да и расчитано стартерное реле на низкие напряжения ...
26.08.2022 01:41 #24
Да превышает, но тема то не о стартерах.
Я хочу спросить автора темы измерял ли он ток тиристора, и если да то чем
29.08.2022 10:47 #25
Сообщение от Croma
Это не сработает. Почитайте про теорию контактов. Они работают совсем не так, как нам кажется, исходя из наших привычных представлений. Прежде чем контакты замкнуться, происходит ряд замыканий и размыкании. Это вызывает электрическую дугу, которая поджаривает контактные поверхности. Вообще проблема выключателей, это и есть одна из самых основных проблем силовой электротехники.
Сообщение от tvp54
Пробовал тем что есть несколько лет назад, но вменяемых данных тогда не получил. Нужно бы иметь высокочастотный осциллограф (регистратор), не осциллятор. А у меня старенький, аналоговый.
Но могу ещё раз попробовать. Нужно только придумать, как шунт откалибровать. У меня нет достаточно мощного источника постоянного тока и уж тем более микроомметра.
P.S. Опция уведомлений активирована, а уведомления на почту не приходят.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
