Осциллограммы UC3525
Страница 3 из 6
334 3
23 1
26.10.2022 14:06 #21
Сообщение от dr.zorg82
нарисовал квадратик ом так как до сих пор не понятно какого типа они.
Маркировка или прозвонка позволяет разобраться.
Схемы нарисованные шариковой ручкой это личный промежуточный этап.
Для выкладывания надо окультуривать
Помогут Мультисим, Протеус, Splan и всякие остальные.
Лично пользуюсь SprintLayout. Получается проще всего.
4 28
26.10.2022 22:17 #22
прозвонка не поможет разобраться с неработающим элементом, а маркировка отсутствует
4 28
27.10.2022 13:49 #23
Сообщение от Croma
Подетальная проверка всех и даже самых "вечных" элементов даст лучший результат.
каким прибором это можно сделать невыпаивая их из платы? есть такой прибор, он даст достоверные данные по конденсаторам и резисторам?
Тип файла: png Безымянный.png (239.3 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
27.10.2022 16:22 #24
Так вам же не конденсаторы и резисторы нужны, а нужно отличить (битые) мосфеты от биполярников. Или нет ?
А прибор (у меня) вот такой. Естественно, компоненты выпаивать придется:
https://gsm-komplekt.ua/ua/product/5...hoC4coQAvD_BwE
16 15
27.10.2022 17:47 #25
Хотя бы простенький мультиметр нужен для прозвонки цепей.
Последний раз редактировалось yuretz6; 27.10.2022 в 17:56. Причина: вставка изображения
862 380
24 1
27.10.2022 19:04 #26
в данном конкретном случае не поможет. необходим набор базовых знаний. а этот набор пока нарабатывается. если необходимо срочно запустить БП - к Мастеру. если срочности нет - можно ломать его (БП) дальше. ну а потом все равно к мастеру. 48 В 10А - это сложный прибор.
4 28
27.10.2022 19:43 #27
Сообщение от kovigor
ну там выше человек рекомендовал проверить все элементы. но уже понял, что на плате это не возможно и нужно выпаивать.
инструментов у меня достаточно - знаний не хватает. по схемам могу собирать устройства, лет 20-22 назад собрал частотный регулятор частоты вращения асинхронного двигателя - до сих пор работоспособен, не сложный, но все-же. а вот с ремонтом не очень.
но пока жду микросхемы - читаю, правда чем больше читаю, тем больше запутываюсь)
1,470 158
483 1
27.10.2022 20:18 #28
Зачем их ждать, если эту ИС можно без проблем купить на месте ? Вы же не серию делаете, экономя при этом каждый рубль ...
4 28
27.10.2022 20:36 #29
как раз таки её нет в нашем магазине (он один у нас).
1,470 158
483 1
27.10.2022 20:38 #30
Через Инет в своей стране не купить ? Верится с трудом, мягко говоря ...
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
