Паяльник для твердого припоя
Страница 3 из 3
36 62
2 1
09.12.2022 17:57 #21
Сообщение от standycrow
Достаточно электроплитки и строгого контроля нагрева платы в местах пайки.
Сама лучшая печка из подручных это утюг.
Подошвой кверху закрепить, тряпочку постелить, детальку положить... И прогрев где нить до 120 град (для пос61) паять привычным мелким паяльником.
Промышленная нестандартная для этих целей отличается только формой подошвы да наличием термостата с циферками.
36 62
2 1
09.12.2022 18:19 #22
Сообщение от kovigor
Легкоплавкими припоями нагруженные или массивные детали паять не стоит, они непрочные. Пайка растрескается и развалится ...
В ограниченных границах, но не стоит недооценивать мягкие припои.
У меня был нож из полотна шлицовки.
Поскольку жаба давила, полотно было выточенные под лезвие практически всё. На крепление оставлен был хвостик в 10мм.
И за этот хвост он был запаян в ручку из 2х пластин фольгированного текстолита, вестимо медью внутрь.
Прослужил немало с весьма жесткой эксплуатацией и помер когда колол им дубовую сучковатую чурку. Что характерно, скололся по линии ширины лезвия где-то в 5...7 мм от ручки.
Мда.
А навело на эту мысль случай когда напаяли на пластину поликора пластину люминя припоем пос61.
Бутерброд остыл и поликор (1мм толщиной) раздавило в тонкий песок оной пластиной люминя(1мм) через слой мягкого припоя.
Ну, прощелкали... Перепутали люминь с титаном. Бывает.
Что характерно слой припоя остался целым, слой металлизации паяемой поверхности - целый и не отслоившийся, даже слой металлизации на наружной поверхности поликора остался целым и не облезшим, только малость ужался. ))
Так на слое получившегося песка и лежал, как родной.
А теперь прикиньте какое усилие надо приложить чтобы поликор (поликристаллический сапфир в первом приближении) нагрузить до растрескивания по всей толще материала...
36 62
2 1
09.12.2022 18:32 #23
К слову об утюгах добавлю.
Похожие приблуды применялись для пайки корпусов "микро блоков".
Эта такой кусок фрезерованного люминя форме ванны с толщиной стеной 3...5 мм и массой грамм эдак под 300.
Ну - "микро", что тут не ясно.
Луженый понятно дело.
В него впаивались проходные изоляторы, стеклянные испп. Вот для того чтобы это было возможно, люминя купить грели на таком подогревном сто:"лике и именно через тряпичную прокладку. Где то до тех самых 120...130 град (На поверхности столика).
Изолятор впаивался обычным 40-60 ваттным паяльником ( самым маленьким что был у опайщика) , обычным пос61. Без проблем.
Это я так ненавязчиво намекаю на эффективность такой приблуды как утюг- подогревной столик.
1,470 158
483 1
09.12.2022 23:39 #24
Раньше паял на электроплитке, киловаттной, с плоским круглым нагревателем. Там и регулятор температуры есть. А потом сделал себе несколько подогревателей разных размеров и регулятор к ним ...
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
