В телефоне играет радио или слышны чьи то переговоры
Страница 3 из 3
17.03.2009 15:04 #21
Сообщение от lissa5554
...особенно если он электронного типа с высоким входным сопротивлением...
Нет никакой разницы. Любой телефон должен нагружать линию при поднятой трубке и садить питание до 8-15 В. Если это напряжение будет выше 20 В, то станция переключится в режим "трубка лежит".
Аватар для Oleg61
16.04.2009 22:32 #22
lissa5554 молодец единственный кто вспомнил за асиметрию кабеля, немного играет роль и расстояние на километре кабеля 0,4 жила 200 ом, а после 1,8 килоома связь такие чудеса вытворяет. Асиметрия это когда неопытный кабельщик скрутит кабель, и насчет микрофона с музыкой, так это первая поломка там в микрофоне полевик, ножка его подпирает пластину мембрану зачастую полевичек при падении или попадании влаги и становится антеной, иногда даже пропаяв микрофон проподает музыка, но его всеравно надо потом заменить.
17.04.2009 08:19 #23
Прежде чем вскрывать телефон и менять микрофон нужно убедиться что виноват именно он, проверить другим телефоном. Но то, что слышно соседние переговоры - это причина в кабеле, о чем я писал вначале.
Аватар для Oleg61
17.04.2009 21:30 #24
А не кто и не советовал менять микрофон, просто по работе часто сталкиваюсь с асиметриеей, вот и подтвердил Вашу теорию о кабеле. Кстати последний прикол интернет по АДСЛ на предприятии, а сам телефон не работает, встречал ли кто такое? И находим обрыв одной жилы на шкафу, но как работал интернет и скорость приличная была? Дальше еше лучше подкинули жилу, заработал телефон - в конце дня станция отключила телефон, у них земля. Ну а дальше не интересно нашли макрую муфту раскрыли ее скрутили веером просушили и земля пропала. Но как мог интернет работать по одной жиле?
18.04.2009 09:06 #25
ADSL работает на радиочастоте. Обрыв был не в самом конце кабеля, оставшаяся часть служила антенной. А отсутствие напряжения не влияет на его работу.
Так же роль могла сослужить связь с сетью 220, связь корпуса могла произойти через нее.
18.09.2012 14:19 #26
в ТА внутри у каждой линиии вкл. диоды и кондеры красные пластинки а соедини вместе и припаяй к массу.
18.09.2012 19:30 #27
Если слышны разговоры соседей - нарушена асимметрия линии. По проще - "разнопарка". Иногда телефонисты берут провода из разных витых пар, когда один провод в обрыве или дает "землю".
Вопрос решает только телефонист.
Радио - при наличии антенны, земли и полупроводника - получается детекторный приемник. Полупроводник (в телефоне) и антенна (сама телеф. линия) у нас есть. Значит один провод имеет контакт с землей на боксе в шкафу или в перчатке в мокрых колодцах.
Последний раз редактировалось Admin; 20.09.2012 в 08:08.
19.09.2012 07:42 #28
Дополню ньюкома-"разнопарка"+линия проводного радио(если обе трассы "воздушки"и близко расположены) наблюдается эффект емкостной связи...
19.09.2012 10:00 #29
Еще из-за "разнопарки" в кабеле между шкафами по городу были очень сильные наводки от тиристорного регулятора троллейбуса (характерный меняющийся гул ). Ночью после полуночи гул не наблюдался. Решилось простой перекидкой номера на другую пару в том-же кабеле.
Физику не обманешь.!!
Страница 3 из 3
наводки
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
