Автомобильный аккумулятор, 15 лет простоял без дела
Страница 3 из 6
25.12.2022 18:47 #21
Давайте не будкм смешивать все в кучу. Попробую сначала поднять напряжение ...
25.12.2022 18:54 #22
Сообщение от kovigor
А из акку при этом ничего не вылетит? Уверены? Вы же не знаете, что там сейчас внутри!
25.12.2022 20:29 #23
Я не думаю, что из него что-то вылетит. Вывинчу пробки и буду наблюдать за током и за электролитом.
А вообще, я почитал про сульфатацию. Похоже, это она и есть ...
26.12.2022 05:29 #24
Признак сульфатации - появление в электролите взвешенных частиц серого цвета (мелких кристаллов сульфата свинца), создающих «пену».
26.12.2022 09:51 #25
Посмотрите пару вот этих видео - как его можно восстановить:
26.12.2022 10:19 #26
Сообщение от ART_HA
Раз желание пробовать еще почему-то не иссякло, рекомендуется воспользоваться советом, данным выше - слить содержимое из акку в чистую тару и посмотреть, что оно из себя оно представляет.
Сливать электролит с АКБ опасно-там на дне шлак-который при переворачивании замкнёт пластины между собой и тогда АКБ останется только выбросить! Хотя я думаю,что после 15 лет в высушенном состоянии-он мертвец и его никто не воскресит! Автору не надо было спешить и ставить сразу после заливки дистилированой воды на зарядку-надо было выждать пару суток!
26.12.2022 10:21 #27
ОК,спасибо, разбираюсь ...
26.12.2022 11:16 #28
Краткое описание видео:
1. Очистить поверхность аккумулятора от загрянений во избежание утечек.
2. Использовать зарядное устройство с регулировкой тока и напряжения (до 18 Вольт).
3. Установить зарядный ток 1/20 от емкости (для 45Ач - 45:20=2.25А) и напряжение 16.2В
4. Подключить зарядное устройство к аккумулятору на 20 часов - не менее
(больше - не имеет смысла).
5. Если напряжение сразу стало 16.2В, а ток уменьшился, то понемногу поднимая напряжение добиться тока 1/20 от номинальной емкости. Такой заряд необходим для устранения с пластин сульфата кальция, который при обычной зарядке до 14.4В не растворяется. Это справедливо для Ca/Ca аккумуляторов, но если только отрицательные пластины легированы кальцием, а положительные - сурьмой, то скорее всего ничего не получится, т.к. аккумулятор, возможно, вышел из строя по причине окисления и полного разрушения положительных пластин...
6. Важно также следить за поведением аккумулятора - если одна или несколько банок начинают кипеть - то значит там внутреннее замыкание пластин. Это не лечится - только в утиль.
(Можно заряжать и меньшим током, например 1/50 и 50 часов, если конечно есть время для таких экспериментов.)
7. Разрядить аккумулятор током 1/20 от емкости до напряжения 10.5 В - ни в коем случае не ниже, а то весь процесс восстановления насмарку. Записать время разряда. Умножив разрядный ток на время разряда получим Ампер-часы до которых аккумулятор восстановился.
8. Повторить зарядный цикл (с пункта 3 до 6) током 1/20 от емкости до напряжения 16.2В.
9. Повторить разрядный цикл (пункт 7). Если емкость повысилась, но не достигла номинальной, то повторить заряд/разряд еще раз.
10. Но без фанатизма - достичь полного восстановления вряд ли получится, а вот ресурс аккумулятора может сократиться значительно.
Всего наилучшего.
26.12.2022 11:34 #29
kovigor , потом отчитаетесь как прошла реанимация пациента?
26.12.2022 12:39 #30
Конечно отчитаюсь !
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
