МП устройство для АСУ по типу "Умный дом"
Страница 3 из 12
12.01.2009 17:40 #21
Можно, только в этом случае придется добавлять "мозгов" в МП, а это достаточно узкая область . А в области программирования РС спецов больше.
Аватар для Vadzz
13.01.2009 00:20 #22
Сообщение от anton21sheva
Что-то в этом есть, но только при условии, что комп будет лишь средством мониторинга системы и внесения каих-либо изменений в ее работу, и система вполне сможет работать без него, но опять-таки, речь шла о том, что новичку не стоит согласовывать работу своей схемы с компом. В крайнем случае можно взять какие-нибудь ЖК-индикаторы или светодиодные матрицы
Так точно, только лишь как средство мониторинга, это я и имел в виду. Я не думаю что будет трудно согласовать систему с компом, сама система будет передавать лишь самые необходимые данные.
13.01.2009 00:25 #23
Сообщение от smart_pic
Мы использовали модули Advantech . Я уже писал , что не всегда получается оптимальное решение. И еще в большинстве модулей Advantech нет своих "мозгов" - все решается на центральном РС, поэтому и низкая скорость. Больше уходит времени на опрос и передачу команд модулям. Зато при помощи набора модулей можно решить любую задачу.
А если брать не только ADAM-ы? но и с мозгами что-нибудь ? А комп использовать только в качестве рисовалок картинки и не очень частого управления - смена времени суток, и т.п.
13.01.2009 08:28 #24
Так в этом и состоит задача найти для себя приемлемое решение. В зависимости от разных условий оптимально распределить нагрузку.
14.01.2009 00:30 #25
Да есть куча реализаций обоих подходов - тот-же Х.10 - сугубо централизованная система с ведущим контроллером во главе. Получается дешевле чем городить мозги в каждую розетку, но менее надежно и не годится для глобальных вещей. Так, сделать одну насыщенную комнату или малогабаритную квартиру- еще куда ни шло.
А делать глобальное, как рассказывалось в начале - надо и делать глобально - из нескольких подсистем и .т.п.
14.01.2009 21:45 #26
Мы как-то делали одну дачу во Внуково, удалось совместить различные способы управления ручное и "умное".
Посмотреть можно сдесь http://www.yakorev.com.ru/asu.html
Чем сложнее система вопросов становится все больше и больше.
20.01.2009 10:33 #27
Господа спецы, дайте кто-нибудь кряк или целый файл Keil mVision3 или хотябы ссылку на рабочий кряк. Просьба прислать на anton21sheva@hotmail.com . Спасибо.
20.01.2009 17:24 #28
Про то что ты спрашиваешь , файл Keil mVision3 - я например не знаю.
Возвращаясь к умному дому.
Можно взять iPronto или MX-3000 или другой аналогичный. Рисуем интерфейс на 32 команды. В пульт заносим команды формата RC5, берем схему управления из этой темы http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3591 и получаем систему управления с прекрасным визуальным интерфейсом на 32 команды.
Большинство команд управления выполняются все равно под контролем человека. Например команда "включить свет" , управление домашней аппаратурой и т.д. В таком случае сервер не нужен, а приятелей удивить можно.
21.01.2009 00:36 #29
Уважаемый "новичек", я смотрю вы пытаетесь придумать свою сис-му уже 2 или 3 недели. Не мучайте себя; приобретите МК AT89C5131(Datasheet на сайте Atmel), достать его совсем не трудно (поищите в инете и найдете где-то в Вашем районе). Так же скачайте книгу "Агуров П.В. - Интерфейсы USB. Практика использования и программирования (2004)(ru)" и прогу для ее чтения. Данный МК программируется прямо через USB (в книге все четко описано). Еще посоветую демо версию Keil mVision, бесплатно с сайта Keil (ограничение для отладки до 2х кБайт)- это очень мощное средство для разработки и отладки (даже без самого МК) . Попутно Вы наткнетесь на массу интересной инфы. Вобщем, этого вполне достаточно для того чтобы познакомиться с МК и сделать вполне рабочее устр-во. Желательно книгу изучить досконально. Удачи.
21.01.2009 07:43 #30
Про uVision - полностью согласен, сам использую ее в паре с С-компилятором. А вот при чем здесь USB - совсем непонятно.
Да и две-три недели для такой задачи - это совсем не срок.
Страница 3 из 12
умный дом
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
