Ремонт зарядной станции EcoFlow Delta max 2000. Починили
Страница 3 из 4
257 178
540 320
21.02.2023 17:56 #21
kovigor, я бы параллельно шунту большую емкость припаял. Если Ваши рассуждения верны, то по идее должна измениться частота и\или длительность следования импульсов заряда.
1,470 158
483 1
21.02.2023 18:00 #22
Похоже, все ясно.
Подпаялся на выход токочувствительного усилителя, и .............. его состояние вообще никак не изменяется, независимо от тока зарядки. Питание усилителя в норме (+5В). Входы удалось проследить до того самого миллиомного резистора, там тоже все хорошо ..
Осталось выяснить, что это за усилитель. По аналогии с MAX4173, это усилитель с заданным на фабрике коэффициентом усиления. Маркировка - 9A3Kr. SOT23-6 ...
Нагрузил станцию на 450 Вт. Тот же перец. Ток нагрузки проходит через этот миллиомный резистор, но выход усилителя на это никак не реагирует. Что, впрочем, не мешает станции питать нагрузку ...
Последний раз редактировалось kovigor; 21.02.2023 в 18:09.
1,470 158
483 1
21.02.2023 18:48 #23
Пробиты между собой входы токочувствительного усилителя, прибор показывает меньше ома.
Всем спасибо за обсуждение ...
257 178
540 320
21.02.2023 18:56 #24
Гляньте по ногам, не похож?
Кстати он SOT363....
Тип файла: pdf bga2031_1_philips.pdf (79.4 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
21.02.2023 19:06 #25
Да ну, вы что, это радиочастотка, и раскладка ножек не та. У MAX4173 она как раз та, что надо, но надпись на корпусе другая ...
257 178
540 320
21.02.2023 20:11 #26
Дело не в частотке, а в том, что если бы раскладка выводов была похожа, то маркировку надо было бы искать у этой же фирмы. Потому как у этой микруха обозначается как А3.
1,470 158
483 1
21.02.2023 21:02 #27
Это может быть китайский клон чего-то хорошо известного ...
257 178
540 320
22.02.2023 07:25 #28
А на животике у этой микрухи ничего случаем не написано?
1,470 158
483 1
22.02.2023 08:27 #29
Нет, к сожалению ...
1,470 158
483 1
22.02.2023 16:06 #30
Подобрали коллегой очень похожие NCS210, NCS211 и NCS214. Вот только с коэффициентом усиления придется поэкспериментировать, ибо от него зависит зарядный ток ...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
