Можно ли переделать проигрыватель CD в домашнем аудиокомпллексе под MP3?
Страница 3 из 3
15.03.2009 12:48 #21
Центр-Юстасу,Юстас-Центрусу,Центрус-Цитрусу,Цитрус-...Вот как развивается тема. Напиши название модели твоего центра хотя бы.
А то это разговор ни о чём. Если звук в аналоге формируется прямо на CD плате, то нужно купить другую с памятью и декодером. Для Samsung это вполне реально. Более того, для муз центра MM-X7(может чего то перепутал, но для желающих могу найти точное название) простая замена лазера приводит к возможности чтения и просмотра DVD фильмов, хотя он и декларируется только для DivX, плата декодера там один в один с DVD модификацией. Какого они так сделали-не в курсе.
Замена платы по деньгам будет(если по самсунгу) рублей 600. Это даже дешевле покупки плеера. Но есть большие 2 но в этой радужной перспективе.
Первая-существует ли совместимая для этой модели плата-особенности схемотехники центра могут не позволить её замену(специфическое разделение функций управления)
Вторая-покупка МР3 плеера и его подключение(к аудиокомплексу а не к CD проигрывателю-Юри вы хоть вникайте в тему) 100% реальное дело и к тому же у вас появится плеер-хочешь дома слушай, хочешь-с собой взял.
P.S. он же ЗЫ
Из всех здесь Quarx выглядит только разумным, остальные как в курилку вышли-лишь бы потрепаться.
15.03.2009 17:51 #22
Музыкальный центр "SAMSUNG MAX-B550" две деки,три диска,радио,караоке,стационарный.Видел похожие (внешни) с MP3
Аватар для Дядя Вова
03.05.2009 08:56 #23
Когда соседский паренёк обратился с подобной проблемой, сделал так:
в музыкальном центре нашёл точки подключения УВ деки к коммутатору сигналов, подпаял к нему S-jak-маму и на заднюю панель, а в jak включили "блинчик" CD-mp.3-VCD. всё работало, но когда в jak включали mp.3-flash-проигрыватель-пошёл перегруз.
Дабы не ломать "малышей"(китайских) "проблемму" решил по-другому:
В старую аудио-кассету,напротив головки воспроизведения, вставили дин-излучатель от профессиональной ушной "фасолины", подобрал оптимальное расстояние и...гуд. Позже сделал фикированные(переключаемые) положения динчика под разные mp.3-игрушки
Аватар для mar1lynmanson
18.05.2009 00:24 #24
Сообщение от Дядя Вова
Последний вариант интересен тем что минимум вмешательства в электрику и конструкцию как таковую, вот только как по поводу качества? Насколько мне известно у головок не ахти АЧХ, но с другой стороны производитель по идее корректировал.... отпишитесь интересно.
19.05.2009 03:53 #25
Доброго Вам времени суток. Если у Вас сотовый телефон с mp-шником, для пробы его динамик подставьте к ГВ(ей по барабану с чего снимать ЭДС) включенной на воспроизведение касетной деке. Приближая и удаляя от ГВ играющий телефон можно подобрать оптимальное качество, можно поварьировать и с ГВ. С динчиком от профессиональных капсульных телефонов, используемых исполнителям на сцене, проще потому, что у них диаметр 4,5-5,5 мм при отличном звучании, и легко размещаются в кассете. Остальное дело оч-умелых ручек(проблемма только в подводке проводов в закрываемую шахту). Кстати, соседский парнишка уже возмужал и в той же кассете собрал качественный стерео-ЧМ-приёмничек(модуль взят от беспроводных наушников), питаюшийся от внешних клемм на корпусе кассеты. А в качестве передатчика использует "остатки" от Р-наушников, к чему захотел, к тому и бодключил, в основном к мультисистемному ДВД-проигрывателю(мой ему подарок). Довольно-таки прилично всё звучит. Как говорят: голь на выдумки хитра.
04.08.2010 00:17 #26
Вопрос был задан конкретный, а ответы, одна издёвка. Меня тоже интересует этот вопрос. И никто не мешает слушать СД диски при наличии МП3 функции!!! и даже USB входа.
05.08.2010 02:11 #27
А ответ тоже был конкретный - нельзя.
Далее были предложены альтернативные способы с "минимальной кровью".
Если интересует этот вопрос в тонкостях, изучите сначала принципы прямой оцифровки звука(для CD) и сжатия/декодирования цифровой информации для mp.3-формата. Тогда некоторые конкретные вопросы отпадут сами собой.
Страница 3 из 3
mp3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
