Чем смазать микроскоп, чтобы тубус не ехал вниз сам собой
Страница 3 из 7
1,470 158
483 1
21.07.2023 00:24 #21
Скачал документацию.
Там написано, что рукоятки перемещения тубуса (правая и левая) - это разные рукоятки, а не одна, для правшей и левшей, и они не дублируют друг друга. Ход механизма (от легкого до тугого) регулируется вращением этих рукояток навстречу друг другу.
Завтра попробую. Вот так ...
257 178
540 320
21.07.2023 05:31 #22
То есть проблема оказалась не в смазке, а в конструкции?
1,470 158
483 1
21.07.2023 07:36 #23
Да.
Но с механизмом микроперемещения тубуса проблема была именно в смазке. Смазка высохла и заклинила (склеила) механизм.
А вот с механизмом грубого перемещения проблема была именно в конструкции. Но там тоже смазка высыпалась. В данном случае ничего не заклинило, но так быть не должно. Попробую заложить туда что-то густое, вроде ЦИАТИМа ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
21.07.2023 08:19 #24
Думаю полиметилсилоксан рулит - он безвреден и для деталей и для человека. Например Энтеросгель. ПМС60000 это круто, не знал что бывает выше 10000.
257 178
540 320
21.07.2023 14:37 #25
Сообщение от kovigor
Да.
Вот ведь и не заметили, как привыкли к китайской халтуре...
Советский микроскоп - это ПРИБОР. А в приборостроении применение для предотвращения падения чего-либо под действием гравитации какой-либо смазки недопустимо, ибо для этого должен быть либо балансир, либо тормоз.
334 3
23 1
21.07.2023 15:05 #26
Сообщение от ART_HA
Музейный прибор.
WEB камера и USB микроскоп все решает проще и с возможностью сохранения увиденного.
Проблема в "конструкции" пользователя.
С инструкции начинать надо.
257 178
540 320
21.07.2023 15:26 #27
Сообщение от Croma
WEB камера и USB микроскоп - это гаджеты, а не приборы.
1,470 158
483 1
21.07.2023 15:51 #28
Сообщение от Croma
Был такой на фирме. Два минуса:
- Нечеткое, размытое изображение
- Раздражающе медленная реакция на перемещения объектива к новому объекту
Т.е., для электроники малопригодно, для биологических исследований непригодно полностью. Разве что детям показать, как игрушку. Выше предложили правильное слово: "гаджет". Точнее не скажешь.
Возможно, очень дорогие профессиональные аппараты этих недостатков лишены. Но и стоят они соотвтственно ...
334 3
23 1
22.07.2023 12:57 #29
Ну уж смазанный циатимом для электроники совсем не подходит.
Такой для разглядывания мочи и кала.
Да ладно.
1,470 158
483 1
22.07.2023 13:07 #30
Сообщение от Croma
Неправда, он отлично подходит и для электроники, на малых увеличениях и в отраженном свете (для мочи нужен проходящий свет).
Окуляр 7х (обычно этого хватает), но есть и 15х. А вот объектив нужен или 8х, или (хуже) 10х. 20х уже не годится - слишком короткофокусный, и работать с ним в отраженном свете практически невозможно. В итоге мин. увеличение получается 56х, чего не даст ни одна линза.
И освещение нужно хорошее - мощная лампа, или яркий солнечный свет. Да, это только для разглядывания. Паять под биологическим микроскопом не получится по двум причинам:
- у него слишком короткофокусный объектив
- Пары и газы будут оседать на линзах и портить изображение и сами линзы
Последний раз редактировалось kovigor; 22.07.2023 в 13:14.
Страница 3 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 12:04.
