Схема зарядного устройства Сонар 202.01
Страница 3 из 11
07.02.2012 15:48 #21
У меня есть вопрос вылетел резистор R1 уз 202.01.Впаял новый напряжение на выходе 24.8 вольт.Замерьте пожалуйста у кого есть такое зарядное,какое напряжение должно быть с неподключенным аккамулятором?
07.02.2012 16:06 #22
R1 - резистор запуска импульсного источника. Он не влияет на работу остальной схемы. Замерять на холостом ходу не корректно. Подключите в качестве нагрузки лампочку 2-3Вт (можно 75Вт 220в). Напряжение должно быть 13.8 или 14.8 вольта
01.07.2012 18:11 #23
Простите, уважаемые форумчане человека, абсолютно не смыслящего в электронике.
Нужна ваша помощь. Есть это зарядное устройство УЗ202.01, которое не используется мною по прямому назначению. А мне нежен источник постоянного тока 14В и до 5А. Вот я и решился раскурочить ЗУ. Подскажите, мне чтобы добиться необходимых параметро,в достаточно отпаять резистор R1(и всю остальную схему, кроме конденсатора С3) и припаяться к диодному мосту(параллельно к конденсатору С3)? Или надо припаиваться в другом месте? И если надо, то где припаяться, чтобы было просто 14В и 5А постоянки?
Последний раз редактировалось Alexander I; 01.07.2012 в 18:20.
01.07.2012 18:58 #24
Схему найдёте здесь http://www.zaryad.ru/ В разделе "техподдержка"
Достаточно замкнуть контакты реле и отключить компоратор напряжения. Вы получите источник 14 вольт с ограничением ток 5 А. К сож. сейчас не открывается схема и не могу точно назвать номера элементов.
01.07.2012 19:49 #25
Огромное спасибо вам, что откликнулись,но...
Сообщение от lllll
...но если бы вы написали этот пост на китайском - я понял ровно бы столько же. А можно на схеме отметить, что и как коротить, а что отключить?
Ссылка, которую вы приложили "битая" ругается: "Can't connect to MySQL server on 'db5.valuehost.ru' (36)"
01.07.2012 20:51 #26
http://www.zaryad.ru/files/scheme/
Эта не ругается.
01.07.2012 21:08 #27
Сообщение от korall_m
Эта не ругается.
Господа! Дык схема то у меня есть. Ответ на мой вопрос хочу получить:
"Подскажите, мне чтобы добиться необходимых параметро,в достаточно отпаять резистор R1(и всю остальную схему, кроме конденсатора С3) и припаяться к диодному мосту(параллельно к конденсатору С3)? Или надо припаиваться в другом месте? И если надо, то где припаяться, чтобы было просто 14В и 5А постоянки?"
Уважаемый lllll ответил, но уровень моей подготовки в электронике не позволяет мне понять смысл сказанного, поэтому и прошу: на схеме укажите что отключать, а что коротить, пожалуйста.
01.07.2012 21:21 #28
В отношении реле ошибся, спутал с 207. Отсоедините R19 (бегунок) и замерьте напряжение на выходе.
25.01.2014 18:54 #29
Сообщение от _A_l_e_x_
Предыдущая схема низкого качества, у меня она маленькая открылась, попробуй эту.
Вот бы ещё печатки к ним найти.
30.07.2014 16:18 #30
схема зарядного устройства CD-15 GIVER
Помогите найти электрическую принципиальную схему зарядного устройства CD-15 GIVER!
Последний раз редактировалось shamil1; 17.08.2014 в 10:51.
Страница 3 из 11
зарядное устройство, сонар
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
