Чем можно отфильтровать ИК - излучение?
Страница 3 из 3
1,470 158
483 1
03.12.2023 23:56 #21
Спасибо.
Заходил недели три назад в местный крутой фотомагазин. Нет у них ИК - фильтров. Закажу в Сети, опробую и сообщу, что получилось. Но ИК - фильтр из сломанного цифрового фотоаппарата (он там прикрывает ПЗУ - матрицу) результата не дал, хотя он чудесно отсекает, например, излучение ИК - светодиода пульта ДУ ...
93 46
04.12.2023 19:29 #22
2 kovigor: может глупость скажу, а что если дело в просветляющем покрытии? Оно ведь работает в довольно узкой области видимого спектра, что если осветитель закрыть каким-нибудь фильтром, например желтым?
1,470 158
483 1
04.12.2023 20:57 #23
Сомнительно. Осветитель прикрывал фильтрами из комплекта к Левенгуку - красным, синим, желтым. Не помогает. Прикрывал калькой - тоже не помогает, просто пятно немного размывается.
Ставил объектив с БиоЛам'а на Левенгук. Проблема не решается.
Ставил конденсор с БиоЛам'а на Левенгук. Проблема не решается.
Использовал в Левенгуке разные осветители - накаливания, газоразрядные, светодиодные - пробема остается.
Т.е., в Левенгук ставились чуть ли не все запчасти с БиоЛам'а, но проблема осталась. Но те же запчасти от БиоЛам'а на БиоЛам'е же чудесно работают.
Больше в БиоЛам'е ничего нет из оптики. Объектив, окуляр, конденсор. Да, внутри поворотной головки есть еще призма. Головку я разбирал, призму чистил. Все гуд. Уверен, что такая же призма есть и в Левенгук'е, но его мне разбирать просто так не хочется, ибо призма там чистая и претензий к ней нет.
Так вот, призма от БиоЛам'а вполне может играть роль ИК - фильтра, а Левенгуковская призма может этой роли и не играть.
Фильтр. В наших магазинах его стоимость приближается к 100 у.е., и покупать его просто на пробу, для опыта, не очень хочется - а вдруг не поможет. Но я на 99% уверен, что дело именно в ИК ...
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
10.01.2024 11:27 #24
Сообщение от kovigor
А не в переотражениях внутри тубуса?
1,470 158
483 1
10.01.2024 17:56 #25
Сомнительно, ибо глаз видит абсолютно нормальную картинку ...
11 12
12.01.2024 03:30 #26
С чего Вы решили, что белые светодиоды светят в ИК ? Вроде, там люминофор возбуждается ультрафиолетом, как и в газоразрядных лампах.
Стекла от солнцезащитных очков попробуйте.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
