SONY ST-S120 тяжелый случай
Страница 3 из 4
06.08.2025 03:33 #21
Сообщение от Boris6767
регулировка Т21 обязательно должна влиять на напряжение на ножке 4 микросхемы?
Да.
А подстроечный конденсатор на какой диапазон
4-22пф но может быть и другой а всего емкость я думаю 220пф. провод пэл 0,35
А моно прием есть, нормальный?
07.08.2025 19:33 #22
Моно приём есть и отличный, мне кажется что это стерео, только индикации нет. Но это предположение. Сравнивал с рабочим Айва. Но на индикацию сейчас наверное грешить не стоит, на данном этапе. Бывший хозяин уверял, что она иногда промаргивала, но верить таким продавцам..... А вот с катушкой разобраться бы....
08.08.2025 06:43 #23
Если моно прием отличный тогда надо убедиться что кнопки бшн и стерео нажаты правильно, без включенной бшн стерео не будет скорее всего. Если вращаете сердечник катушки то моно прием должен существенно меняться, искажаться, затихать резко. Это признак что катушка настраивается. Тогда вопрос только в ее точной настройке. Но даже при моно приеме напряжение должно устанавливаться какое положено настройкой.
Кнопка БШН скорее всего должна быть отжата для включения БШН.
08.08.2025 22:14 #24
Сообщение от digger_ru
Спасибо! Ещё раз попробую поманипулировать с кнопками.
07.11.2025 22:53 #25
Без толку манипуляции с кнопками. Похоже катушке конец. Вы писали 7 мм 50 ВН. Это сердечник или кольцо?
07.11.2025 22:57 #26
Как выглядит самоделка?
09.11.2025 19:26 #27
Если катушку менять то надо аккуратно выпаять удаляя припой на "оплетку", не перегревая и не нажимая на выводы. Потом разобрать и перемотать проводом пэлшо . Если катушка дохлая то признаки: слабо настраивается или вообще нет и очень слабый звук.
Сматываете витки, считаете а потом столько же намотать. Кольцо это для профи, 12-14 витков. А для настройки триммер. Кольцо конечно в экран помещать.
09.11.2025 19:33 #28
Еще внутри катушки припаивают конденсатор, вероятно он в порядке, но предполагать можно и его не исправность тогда и его менять, а у вас нет номинала, тогда только подбирать. Хорошо брать готовую катушку 0,8мкГн и кондер 220пф. А припаять на проволочках.
09.11.2025 19:34 #29
кольцо
10.11.2025 22:22 #30
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
