Ремонт компьюторного блока питания ExeGate ATX-UN450. Горят силовые транзисторы
Страница 3 из 5
07.01.2024 13:06 #21
Транзисторы взял с рабочего блока питания,запаял Теперь, показывает коротко в первичке. Лампы горят в полный накал. Проверяю переходы на транзисторе б-к-э.Пробоя нет. Сравниваю сопротивление в цепи, транзисторов б-к-э с рабочем блоком. Все одинаково. Сопротивление трансформаторов тоже все одинаково. Все проверил не чего не нашел. Что за фигня не пойму.
07.01.2024 13:48 #22
Что-то с монтажом случилось при замене. Ну или один из диодов входного выпрямителя может быть пробит ...
07.01.2024 16:21 #23
ломес, есть простая методика ремонта подобных БП. Так, как действуете Вы, результата не будет.
Сетевое питание нужно подавать через лампу накаливания 40-60 Вт.
Сначала снять напряжение с мощных ключей, выпаяв их или перерезав дорожку. Убедиться в том, что на сглаживающих конденсаторах нужные напряжения 310 и 150 В.
Затем проверяется блок дежурного питания по величине выходных напряжений 12 и 5 В.
Потом снимается блокировка с ШИМ и проверяется наличие управляющих импульсов вплоть до выходных обмоток разделительного трансформатора.
Если всё соответствует, то проверяют выходные цепи БП, отключив их от трансформатора и подав напряжение от другого источника питания.
Только после того, как убедился в исправной работе всех узлов, можно подключать силовые ключи.
Это в общих чертах.
Иначе гарантирована жменя шкварок, нервное расстройство и разочарование.
С уважением...
07.01.2024 16:32 #24
Сообщение от kovigor
всю первачку проверил не чего не нашел
07.01.2024 16:38 #25
Сообщение от САТИР
Это в общих чертах.
С уважением...
Написано все хорошо, только мне надо первичку, проверить а не весь блок.Вам лучше наглядное видео снять как все это сделать из написанного.
07.01.2024 16:42 #26
можно конечно, выпаять силовые транзисторы как советует САТИР и посмотреть что изменится
20.01.2024 09:55 #27
если силовые транзисторы выпаять, короткое пропадает,дежурка есть
20.01.2024 13:01 #28
ломес, из этого следует вывод, что засада в транзисторах или в пайке.
Могли образоваться мостики при пайке.
Другая, вероятная причина, фальсификат транзисторов с Али.
Недавно, в очередной раз, столкнулся с подобным.
Закупили на Али пару сотен IRF3205 для ремонта бесперебойников ИНЕЛТ500 и 1000, причем у разных поставщиков с пятью звездами. После замены, при переходе на аккумуляторное питание транзисторы сразу выбивает с распадом корпуса. Стал проверять тестером перед монтажом. Оказалось, что емкость затвора составляет всего 1900+/- пФ, при норме более 5000!
После отбраковки из всей партии годных оказалось 20%!
Разломал корпуса, чтобы посмотреть кишки. Там, где легкий затвор, кристалл 2х3 мм, а в других минимум в восемь раз больше!
Это они так экономят материал.
Отсюда и источник процветания Китая ( в том числе).
Вывод - покупайте у местных продавцов. С них можно, хотя бы, потребовать "сатисфекшн".
С уважением...
20.01.2024 23:49 #29
Сообщение от САТИР
ломес, фальсификат транзисторов с Али.
это да верно транзисторы в корпусах как у 13007,13009 браком иду с алли на алли рабочие только б\у можно в таких корпусах транзисторы, купить
03.02.2024 12:51 #30
Короткое получается, если запаять транзистор Q2.Почему не пойму и не найду не как.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
