Сигнализатор для проточного фильтра питьевой воды
Страница 3 из 4
14.03.2009 12:39 #21
lllll, откуда такая информация, никогда не слышал про натрий. В инструкции на фильтр сказанно, что соль экстра, в отличии от обычной соли не имеет примесей и она втягивает в себя соли жесткости из ионнообменной смолы за счет более сильных связей.
14.03.2009 21:23 #22
_A_l_e_x_ Ионобменные смолы используемые в умягчителях воды, производят обмен запасённых ионов натрия на ионы кальция и магния из воды. В результате обмена происходит уменьшение концентрации кальция и магния в воде с одновременным увеличением ионов натрия. Один ион кальция (магния) заменяется на два иона натрия. Действительно, ионобменные смолы РЕГЕНЕРИРУЮТСЯ раствором повареной соли (хлористого натрия) которая, при высокой концентрации, вытесняет замещает на натий кальций и магний захваченый смолой в процессе эксплуатации. Если последовательно поставить две колонки (катионобменную и анионобменную) на выходе будет ДЕИОНИЗИРОВАНАЯ ВОДА. Регенирацию таких колонок производят не солью, а растворами кислоты (для катион обменной) и щёлочи ( для анионобменной). "Качество" такой воды выше чем дистелированой.
14.03.2009 22:04 #23
Вот так вот, купил проточный фильтр, вроде как на 25 тонн воды, а теперь нужно профессором стать, чтобы научиться правильно его обслуживать.
Когда покупаешь, реклама красивая, продавцы столько про него нахвалили и прямо устройство все рассказали. И какие там слоя, волокна… что не раньше, чем через полгода вскрыть, слегка водичкой промыть и обратно закрутить…
Сказка про недешевый фильтр закончилась через 5 недель, когда мой чайник резко начал снова покрываться накипью. Оказалось, что его емкость всего на 3 грамма солей жесткости и ресурс дополнительного картриджа для уменьшения жесткости 50 литров до следующей регенерации.
По инструкции мало информации, сказано, что, если медленно течет, то – лимонная кислота, о ее концентрации вообще молчок. А если пленка в чайнике – то 10% раствор соли.
14.03.2009 22:46 #24
_A_l_e_x_ Обработка лимонной кислотой предназначена для удаления выпавшей гидроокиси железа (наиболее часто встречается при артезианских источниках водоснабжения). Концентрация лиминной кислоты большого значения неимеет и может колебаться в пределах 3-10%, это скажется на времени обработки. При повышеном образовании накипи следует регенирировать фильтр повареной солью и промыть водой до исчезновения солёного привкуса. Перед умигчителем ОБЯЗАТЕЛЬНО надо установить мехинический фильтр. Фильтрующий элемент должен задерживать частицы крупнее 5 микрон.
18.03.2009 12:55 #25
Да знаю я, что НЕОГРАНИЧЕННО растворимые соли жесткости не добавляют (они и при кипячении не выпадают). Но согласитесь, что при прочих равных условиях... Оценить больше/меньше можно.
18.03.2009 15:27 #26
mba1 Ознакомьтесь:
Жесткость воды, обусловлена наличием в ней кальция и магния. Жесткость воды выражают в мг-экв/л (1 мг-экв/л жесткости или 12,16 мг/л ионов магния). Различают карбонатную, некарбонатную и общую жесткость воды. Карбонатная жесткость обусловлена содержанием в воде карбонатных и бикарбонатных солей кальция и магния. Некарбонатная жесткость обусловлена кальциевыми и магниевыми солями серной, соляной, кремниевой и азотной кислот. Сумма карбонатной и некарбонатной жесткости определяет- общую.
Жесткость природных вод является вредной для здоровья человека, отрицательно влияющей на сердечно-сосу*дистую систему. Повышенная жесткость делает воду непри*годной для хозяйственно-бытовых нужд, поэтому согласно ГОСТ 2874—82 норма общей жесткости 7 мг-экв/л. Жесткость воды ограничивается в пита*тельной воде котлов и в воде контактируюшей с нагревательными элементами, так как соли кальция и магния образуют накипь на стенках котлов, что приводит к снижению их экономичности, а иногда к авариям. Жесткость воды лимитируется при использовании ее на предприятиях бумажной и текстильной про*мышленности, при производстве различных видов пластмасс, в добавочной воде оборотных систем водоснабжения и т.п.
Добавление в воду специальных "присадок" не делат её МЯГЧЕ, а лишь изменяет её технические характеристики - напрмер предотвращает образование накипи (пресловудые Колгон)
Определить жёсткость вы можете с помощью портативного прибора ссылка: http://www.bestwater.ru/page/statya32.htm
21.03.2009 03:46 #27
Сообщение от lllll
.. Не путайте ЖЁсткость воды с МИнерализацией. Жёсткость воды определяется ...
С жёсткостью, в первом приближении, стало что-то ясно .
lllll ,если можно, пару слов про МИнерализацию (таких же понятных для двоешника по химии) .
ЗЫ По поводу вреда для здоровья человека- жена, что-то понимающая в биологии и химии, говорит что вопрос спорный, поскольку соли ,в основном, натурального происхождения.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 21.03.2009 в 03:54.
21.03.2009 07:25 #28
Verytuk, зайди в ближайший магазин водяных фильтров. Они тебе про минерализазию столько расскажут... причем проконсультируют совсем бесплатно, но баксов 300 нужно с собой сразу захватить, чтобы расплатится за те картриджи, которые незаметно окажутся в твоей корзине. Раскручивают быстро, а потом думаешь что с ними делать.
Но вообще, при правильном использовании, эффект очистки явно есть, они того стоят. За свое здоровье это еще небольшая оплата. Проблема в том, что потом оказывается не так легко их обслуживать, как казалось.
Мне предлагали поставить на выходе минерализацию, но я отказался. Пока с трудом справляюсь с тем что есть. А если мне минералов не хватит, лучше в апеке витаминки куплю
21.03.2009 15:51 #29
Минерализация воды определяется общим количеством растворённых солей. Минерализация на уровне 600мГ/литр, по мнению специалистов ВОЗ, считается оптимальной. Минерализация зависит от источников водопитания и сильно разниться. В районах нижне Волги колодезная вода имеет повышеную минерализацию и к концу лета становиться даже солоноватой. Минерализация Онежского озера ниже, чем в Байкале. Адаптивные свойства человеческого организма достаточно высоки, но если имеются нарушения солевого баланса, то коррекция воды необходима. Особо тщательно надо относиться к дефициту микроэлементов. Некторые авторы рекомендуют при приготовлении пищи заменить повареную соль натуральной морской для получения необходимого количества микроэлементов. Пробовал заменить - вкус пищи немного меняется.
21.03.2009 20:38 #30
Спасибо, понял! Так у нас дома уже давно морская соль, да и Нарзан иногда неплохо идёт. Знач с МИнерализацией норма !
Страница 3 из 4
уровень воды, фильтра воды
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
