Опознать диод бывших соцстран
Страница 3 из 4
11.03.2025 06:34 #21
Да и Германиевые начальный напряжение у некоторых от 100-150мВ начинется
11.03.2025 06:46 #22
Для прикола сунул сейчас в Маркус-тестер Д9,Д2,ДГ-Ц1,ДГ-Ц27... он их понимает как емкость 25-28пФ
348 235
56 13
11.03.2025 10:15 #23
GoldFaer,
Да это все так шоттки дадут меньшее напряжение. Я просто насчет определения германиевых и кремниевых. Будет время для интереса попробую своих немцев на мультиметре погонять. Есть несколько наименований. Хотя я выбирал когда то из наших типа Д220 по падению напряжения. Цепочку делал из них стаба. У меня их прямо целые бумажные упаковки по 20шт. И разница небольшая была Подбирают их на заводе изготовителе при упаковках. Контроль проходят. . Так же Д18 ставил.
Шотки у меня только импорт есть. Разной мощности. Надо еще Д9 посмотреть.
И посмотрю на простом и крутом мультиметр. Тоже небольшую но разницу видел.
348 235
56 13
11.03.2025 14:31 #24
Раз уж тут заговорили о диодах ШОТТКИ то для начала почитайте чем они отличаются
от обычных. А при чем здесь диоды шоттки в этой теме. Немцы в этих квадратных корпусах их ни когда не выпускали. У них совершенно другие корпуса.
Вы думаете что этот диод идеальный. Как бы не так. Почитайте про самый главный их недостаток. Летят они быстрее чем обычные.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Диод_Шоттки
348 235
56 13
11.03.2025 15:38 #25
А собрать можно много что на диодах. Любые маломощные диоды в том числе и эти немецкие. Элементарная логика и силовая логика с большими напряжениями и токами нагрузки. Так же и генераторные схемы собираются с очень узкими по длительности импульсов.
Тип файла: jpg 2025-03-11_152958.jpg (163.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-11_153035.jpg (158.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-11_153238.jpg (139.0 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
11.03.2025 16:06 #26
Формирователь коротких импульсов 50 гц разной амплитуды в зависимости от номинала входной емкости.
Тип файла: jpg 2025-03-11_155937.jpg (127.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-11_160056.jpg (129.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-11_160217.jpg (125.9 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
11.03.2025 17:35 #27
Формирователь синуса на диодах. Изменением ВАХ диодов. Полный синус только при равномерном треугольном входном сигнале. Угол треугольника сдвигаем и получаем различные пилы и так же режем синус как нам надо.
Тип файла: jpg 2025-03-11_172510.jpg (204.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-11_172543.jpg (243.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-11_172654.jpg (240.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-11_172741.jpg (241.7 Кб, 0 просмотров)
12.03.2025 06:38 #28
Сообщение от Aleksandr52
GoldFaer,
Д220 на сколько помню уже кремниевые...
12.03.2025 06:46 #29
Осечка была по поводу падения напряжения приборов с разным материалом прибора.
348 235
56 13
12.03.2025 11:02 #30
GoldFaer,
Насчет падения на германии например на нашем ВЧ диоде Д18 самом распространенном и вообщем таком же легендарном как КТ315 транзисторы скажите сколько должно быть и сколько измерения показывают ? Так что здесь разницу по измерениям можете и не увидеть.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
