Телевизионный строчник. Кто подскажет сопротивление встроенных в него резисторов ?
Страница 3 из 3
1,470 158
483 1
27.02.2024 14:45 #21
Померил.
На том, что без столбика, прибор показал 3 пФ. А на том, что со столбиком - 2600 пФ ...
334 3
23 1
27.02.2024 16:44 #22
Потребление цветного кинескопа помниться 1ма.
Значит мощность что выдает строчник по высокому 25 ватт.
В Советских книжках работа строчной развертки расписана вдоль и поперек.
Те книжки где про модели 51/61ТЦ отлично подойдут.
Может катушкой зажигания поискрить захочется?
Много идей
1,470 158
483 1
27.02.2024 23:20 #23
Опробовал в макете строчник с конденсатором.
Без конденсатора: при повышении напряжения питания сначала на кончиках электронов возникает коронный разряд. Сначала это фиолетовые точки, потом - кисточки и затем наступает пробой. Разряд выглядит как множество тончайших ярко-синих канальцев. Все это сопровождается шипением и ионным ветром. Мощных искр не бывает.
С конденсатором: можно подобрать такое напряжение питания, что коронный разряд заполнит весь промежуток между электродами, чего не бывает без конденсатора. Если и дальше повышать напряжение, то промежуток пробивается и получается мощная искра длиной примерно в 20 - 25 мм. Все это сопровождается громким треском. Искра гаснет и где-то через полсекунды вспыхивает вновь. Конечно, ионный ветер прилагается ...
146 22
5 0
28.02.2024 00:12 #24
Сообщение от Croma
По каждому катоду. Хотя у лучших труб мог быть и выше. Тогда, если БП не тянул, яркость снижалась на белом поле САР.
oldoctober.com
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
28.02.2024 12:23 #25
Сообщение от Croma
Строчная развертка это обратноходовой преобразователь.
Как и зарядка сотового.
Схема сотовой зарядки на одном транзисторе в самый раз.
Строчная развёртка это ОХ с двухсторонним ключом. Поэтому схема «сотовой зарядки» не совсем подходит.
Отклоняющая строчная система - это главная индуктивность, в которой накапливается энергия. На отклонения луча затрачивается не значительная часть энергии - основная это питание накала кинескопа (тут полный сигнал), анода, фокуса, ускоряющего напряжения и ... видеоусилителей. В подавляющем большинстве схем напряжения +220-250 В формировались из строчника. В некоторых ещё и питание кадровой развёртки. В советских моделях не было импульсных кадровых, в импортных средней ценовой категории иногда использовались усилители класса для кадровой развёртки D (практически можно было в цифровом виде корректировать геометрические искажения).
Поэтому для правильной работы высоковольтного модуля нужен дроссель с индуктивностью строчной развёртки.
Резистор в присоске, как правило, высоковольтный 100 кОм. Анодная ёмкость 470-2200 пФ примерно. в зависимости от кинескопа и качества покрытия.
Для стабилизации напряжения на аноде использовалось значение тока через умножитель.
Только в старых ламповых телевизорах типа «Рубин-701» была схема параллельного стабилизатора на лампе ГП-5. Отличная рентгеновская трубка... Там использовалось непосредственное выпрямление высоковольтным кенотроном 3Ц22С с ТВС-90ЛЦ2 + селеновый выпрямитель.
В принципе можно наверное ещё найти ламповые ЧБ телевизоры «Славутич-204» или что-нибудь подобное, там строчник тоже под непосредственное выпрямление.
334 3
23 1
28.02.2024 12:59 #26
Блок развертки с ГП-5 назывался БР1 и за счет малой надежности и ремонтопригодности
достаточно быстро вышел из обихода.
Следующим был БР2 был с умножителем и этот продержался до конца.
В схеме стабилизации варистор использовался. Часто менял.
Строчник с чернобелого назывался ТВС110
С обмотки 16кв. Самый высоковольтный трансфоматор что встречался в быту.
В детских опытах с тиристорным зажиганием искра 10-15 см получалась.
В бумажке тонкие дырочки пробивала.
В наши дни ремонтировал модуль зажигания VW.
Проверял на зазоре 11мм.
Медные проволочки электроды (0.5 мм) быстро разогревались до плавления.
2 37
29.02.2024 22:02 #27
Рубин 401, Электрон 701,
334 3
23 1
01.03.2024 14:04 #28
Тут они все. На вечной стоянке.
http://www.rw6ase.narod.ru/index0/telewizor.html
И рассыпавшийся колпачок на ГП5 уже никого не мучает .
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
