Проблема с громкостью или ожидание и реальность
Страница 3 из 4
Аватар для gauptmann
01.05.2024 20:21 #21
Сообщение от digger_ru
При постоянном использовании наушников серный воск в ушах накапливается быстрее.
А если наушники накладные?
Аватар для us90
02.05.2024 09:59 #22
Сообщение от yuretz6
Так это вопрос о чувствительности усилителя, а не выходной мощности (громкости).
"Товарищи ученые, доценты с кандидатами..." (В.Высоцкий).
Заставить кусочек картона звучать как целый симфонический
оркестр так же "трудно", как из ртути сварить золото, а говоря
по-русски - из г. конфетку.
Из репертуара А.Райкина: " мне не рыба важна, важен сам
процесс ловли!" Попутно "ловят" должности с зарплатами
и другие блага.
Аватар для us90
13.05.2024 20:07 #23
И тихо-тихо играет, да? Прикольно! А провода от усилителя к динамикам какой длины и сечения? Конструкция проводов есть или это осветительный ПУГНП?
Я динамики я так понял диффузор 30см? Такие динамики, обычно 8ом и чуйкой 94-96дБ играют громко уже от 1 ватт мощности а при 100вт они создадут кошмарный рев.
Ребятки, я вот вспомнил из своего детства = 40-е годы, в посёлке эл.эн. нет,
есть клуб, периодически кинопередвижка приезжает со своим мотор\генератором,
проектором, усилителем, громкоговорителем и новым для нас фильмом...
Для рекламы запускают такую "музыку": на крышу клуба ставят динамик,
от него толстый фирменный провод (в мизинец толщиной и метров 15 длиной)
подключается к ламповому (на выходе 2 пуш-пуль 6П6П), на входе 6Н8С.
Рядом на столе патефон, в его раструбе пара наушников Э/М типа 2200 Ом.
Были наушники и на 3000 Ом. (ну все видели в к.ф. про 30-е ...60-е годы).
Так вот эта пара наушников как микрофоны и всё остальное обеспечивало
такую громкость, что под хорошую пластинку жители посёлка могли плясать.
А динамик-то всего Ватт 5, ну не больше 10 - для клуба много не надо.
...Вспомните слова Доцента: "образумьтесь пока не поздно!"
14.05.2024 07:20 #24
Сообщение от gauptmann
то же самое.
17.05.2024 07:11 #25
Не понимаю механику этого. С наушниками-затычками понятно, а с накладными?
17.05.2024 14:04 #26
gauptmann, наушники-затычки вызывают раздражение кожи слухового прохода, что приводит к активизации защитной функции уха и усилению образования серы.
Накладные наушники свободны от этого недостатка.
Однако, высокая громкость приводит к ослаблению чувствительности уха. Мозг включает "АРУ" и снижает вредное воздействие. Длительное воздействие приводит к закреплению этого свойства и, как результат, к тугоухости.
17.05.2024 14:54 #27
Ну, слава богу! А то никак не мог понять механизм образования серы. Мне это не грозит, хоть и пользуюсь накладными, у меня никогда громко не было - неприятно.
)) С другой стороны плохо - каждый в квартире шорох слышно.
17.05.2024 19:11 #28
Я вообще-то привык к большой громкости, тому были причины.
И вот на курорте приперся мужык и с колонкой усилителем. Чего-то там проигрывал и под гитару пел. Громкость такая что на расстоянии 30 метров в ушах боль а на расстоянии 2-3 метра стоит толпа и слушает. Вот я и думаю, если я тугоухий то эти кто? Я чувствую боль а эти не чувствуют? Очень странно. Я мужыку сказал что больно в ушах а он ноль внимания впендюрил снова. Он сидит рядом с колонкой, цифровая и орет на 400Вт. И ему нормально? А этим зевакам? Выходит они вообще ничего не слышат так что ли?
17.05.2024 19:21 #29
Сообщение от САТИР
Точно! Композитор Иоган Себастьян БАХ был церковным органистом а орган это такая шняга которая очень громко играет и подавляет посетителей. И он видимо плохо уши чистил и на закате карьеры стал практически глухим на оба уха.
Но, как мне кажется здесь не все потеряно, просто чистить надо не просто ваткой и не водой промывать а слабым раствором перекиси водорода. Этот химикат значительно лучше рязмягчает серу и она удаляется даже в тяжелых случаях. Раствор можно брать 1% и ложась на бок одним ухом вверх заливать в ухо раствор побольше и пусть там побулькает минут 10-15. Иногда сразу не прочищается, но на следующий день как правило. Врачи промывают водой и это не эффективно.
17.05.2024 20:09 #30
Уважаемый digger_ru, причина тугоухости, в частности у Баха, не от серных пробок, а от того, что мозг выстраивает защиту от повреждения и барабанные перепонки атрофируются, теряют эластичность и подвижность.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
