Ремонт усилителя Корвет 100У-068С
Страница 3 из 5
01.05.2024 11:37 #21
Когда кандидаты наук протрезвели они сделали новую схему, исправили, для ознакомления.
На этой схеме тоже есть косяк, VT5 установлен маломощный кт3102 и в коллекторе то ли 2,2ком или 22ком, я думаю первое. Но образуется делитель 2,2ком+100 ом, я вижу там 100 ом, это в 22 раза ослабление а почему так много?
И обратную связь объединили с ОУ на базу VT6.
Это на 65% другая схема а есть еще третий вариант.
Тип файла: jpg korwet-100u-068s-НЕ ПОДХОДИТ.jpg (1.05 Мб, 0 просмотров)
01.05.2024 13:02 #22
На этапе проверки корректора выявилось что канал где микросхема ОУ заменялась на TL071 играет ярче и чище. Но и вообще разница по каналам есть даже только в корректоре. Та схема которая у меня есть не подходит а та которая в наличие собрана там нет кондеров электролитов в корректоре и что там дает разницу не понятно.
Уже сил нет бабушку эту лохматить.
01.05.2024 18:39 #23
Так-с, ну вот, после замены ОУ во втором канале мощника усилитель заиграл одинаково по каналам, а впрочем это было предсказуемо. С этими КР544УД1А звучит не годно и ноль не ноль а сколько-то там, с буржуйскими ОУ ровно ноль. Думаю можно закрывать крышку.
Я думаю если все ОУ в усилителе поменять на новые буржуйские то он запоет лучше нового. Выходит так, с советским ОУ играло несколько громче, глуше, с искажениями, я даже засомневался только ли в ОУ мощника дело. Но проверка показала что все проблемы побеждены.
Около 10 операций ремонта.
Совейские ОУ, как я уже писал, были лысые, не кондиция.
Последний раз редактировалось digger_ru; 01.05.2024 в 18:46.
02.11.2024 14:11 #24
Здравствуйте . А есть схема переделки на TL071CP с КР544УД1А ?
02.11.2024 23:42 #25
просто открой два даташита
06.11.2024 16:07 #26
Сообщение от Unrealery1
Аппарату тридцать лет и раз два и в дамки не получиться.
Этот псевдо ремонтер не ориентир.
Сначала включает а потом по очереди конденсаторы меняет.
Оказывается что через тридцать лет конденсаторы сдохли.
Удивляеться.
А через тридцать лет производитель уже не важен.
Менять все поголовно, да это же работать надо. Фи.
Вот с защитой не разобрался.
Начал подгонять под ответ всякими деталями.
А ведь пока аппарат новый был работало и без них.
Зато самолюбование какое, сколько претензий что в трупе что то там не контачит и как то там гудит.
Открыл для себя.
Оказывается Советский закороченый трансформатор гудит от перегрузки.
И сразу "нужный" вывод.
В СССР делали плохие трансформаторы.
И так со всем до чего дотянется.
Тем не менее трансформатор не сгорел. Чего еще надо?
И с умениями у Этого явная проблема.
Платы на кухне делать не умеет, трансформаторы не мотает, и вообще никого пустяка сам сделать не может.
Отверточка, паяльник и гадости во все стороны.
А еще имеет особые уши. Таких уж точно ни у кого нет.
Как что нибудь сам притулит, так начинает слышать чего то там свое.
Самое самое лучшее.
07.11.2024 18:05 #27
Сообщение от Croma
Удивляеться.
Ну вот опять... ЧТО ВАМ НЕ ТАК?
Да, буржуйские кондеры не дохнут и выпрямители как правило тоже. 30лет для больших банок это не так много.
Сообщение от Croma
Нет, я разобрался не понятным вам способом. А вы можете по другому делать а я буду по своему.
Сообщение от Croma
Я считаю что не работало. Работает так как я сделал.
Сообщение от Croma
Абсолютно необходимо вскрывать и ликвидировать нарывы совецкой эпохи.
Сообщение от Croma
блииннн...
я не студент мотать трансформаторы а платы травить я устал, хочу за бабки заказывать.
Сообщение от Croma
Потому что предохранители горели.
15.12.2024 22:51 #28
Сообщение от digger_ru
Вот так, а от заказчиков часто можно услышать что он вроде бы рабочий,
Сразу возникает вопрос с заказчику: "А зачем принёс?" Конденсаторы поменять?- Меняй! Если знаешь причину и как её устранить- делай сам. Предложите ему паяльник, если у него нет. Попутно можно объяснить, что оплата берётся не за то, что отвёрточкой подкрутил, а за то, что знаю, где покрутить. Саме последнее дело, когда клиент начинает учить мастера, что надо сделать. Отправлять такого заказчика лесом...
16.12.2024 02:29 #29
Сообщение от anat12
нельзя быть НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННОЙ
27.12.2024 15:56 #30
Думаю что рассмешил не только меня
Да способ понятен.
Переделки от непонимания как схема работает.
В зеркало посмотри.
блииннн...
Осталось еще ракручивателя винтиков и паятеля деталек нанять.
Устал же.
Нынешний студент трансформатора не перемотает.
А мне тут как раз заявка на перемотку полсотни штук (для начала) подвалила.
Задача пустяковая, выгодная и никаких дурацких Корветов.
Сообщение от anat12
Клиент всегда прав.
И зачем же отправлять. Понты денег не приносят.
Если с таким по человечески поговорить, да словесно приобщить к процессу то все получиться. Обычно денег еще и больше
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
