извиняюсь за ошибку резонатор на 12 кГц.Стандартные схемы с интеграторами прямоугольник-треугольник-синусоида не подходят из-за большого количества гармоник. Именно аналоговая схема генератора из-за высокой добротности резонатора не выдаёт гармоник.Далее синусоида задействуется на ОУ.
Блин... Хнена себе ошибочка на 6 порядков... :-) Ладно: На 12 КГц кварца действительно не найти, а вот у мну в коробке лежит... Довольно большая куча кварцев на 130 КГц. Если поделить на 10, - будет 13 КГц... Блин, пора к дохтуру, лечить склероз: Полез показать корпус кварца, и внезапно обнаружил два резонатора в стекле на 10 и на 50 КГц. Так, что всё в природе существует... :-) Провожу для общего развития, что вообще бывает... Те, которые с дырочками, - на 5 МГц, от какого-то влагомера. То есть: Частота пластины плывёт в зависимости от влажности. Плывёт, помнится, очень не слабо - на десятки КГц. Втыкаешь в Пирса, и тупо пыхаешь на резонатор - на частотомере уже всё есть... :-)
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
Резонатор металлический на 12кГц у меня есть.А вот схему как бы его запустить? Вся проблема в том,что низкочастотные резонаторы вообще сложно запускаются. Вот с часовым 32768Гц нет проблем, давно бы уже работал. В моём случае главный враг- гармоники. После усиления синусоиды, на выходе ОУ получается "коктэйль" из сигнала и гармоник.
У Альтшуллера сие упоминается дабы не заводился на 1-й гармонике.
Лучше, тогда уж, поделить частоту счётчиком и отфильтровать гармоники. |
наверно лудший вариант это ЦАП |
По требованию вроде бы первоочередное требование - чистота спектра, стабильность вторична.
Т.е. чем ниже частоты тем выхе стабильность разности. При (10-6) и 100кГц исходных разностная даст (10-5). Но если надо совсем стабильно, то ФАПЧ. Не так это и сложно. НАсчет спектра, думаю 174 ПС1 даст не хуже (-40)дБ. Хотя ЦАП с большой дискретизацией и хорошим ФНЧ тоже неплохо. P.S. А в чистоте спектра кварца и стабильности на данной частоте без принятия хлопотных спецмер сомневаюсь.
Последний раз редактировалось bravissimo; 16.01.2010 в 16:10.
