Усилитель мощности Корвет 100у-048с
Страница 3 из 4
313 10
56 25
11.07.2024 08:07 #21
Сегодня снял банки к50-18, сразу ничего не видно и только на ровной поверхности сразу стало понятно что одна вздулась. Вот и ответ.
https://disk.yandex.ru/i/KbNdZ09sgE3tKg
Я видел на Авито продают такие банки, но покупать ни в коем случае нельзя!
Они изготовлены в 80-х годах и подвержены типичной проблеме совецких кондеров вздутию и усыханию. Если банка никогда не работала то все равно следует считать ее БУ потому ничем другим она не является. Новых там нет.
Последний раз редактировалось digger_ru; 11.07.2024 в 08:16.
313 10
56 25
11.07.2024 08:28 #22
Печатная плата УНЧ
Тип файла: jpg ПП корвет ум1.jpg (861.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
963 2,973
45 73
11.07.2024 10:14 #23
Гнилой DIGGER .
А уф Фидорзеен.
313 10
56 25
11.07.2024 10:25 #24
Второй дефект найден. Им оказался пробой изоляционной слюды под транзистором кт817 который был привинчен к радиатору через слюду. Опять суперпозиция, я бы сказал что такое происходить не должно, но происходит с совецкой техникой. Слюда тонкая, дефицит однако. Причем пробой не в 0 а 67ом между шиной +56в и общим. Прогара не увидел, по идее должен быть прогар. Ток замыкания почти 1А а мощность 50Вт, даже дымитцо должно. Установил дополнительную прокладку, теперь нет замыкания. Транзисторы вроде целые что странно. На оконечнике сгорел только 1 предохранитель 4А из двух. Если бы два тогда труба.
313 10
56 25
11.07.2024 10:27 #25
Сообщение от corbyn50011
Гнилой DIGGER .
А уф Фидорзеен.
Просто кажется вы любите хамить.
313 10
56 25
11.07.2024 11:23 #26
Похоже усил заработал, "поврежденный" канал в норме.
313 10
56 25
12.07.2024 08:23 #27
В УМ разрабы установили кондер вольтодобавки и он 50мкф на 50в, маловато вольт учитывая тяжелые условия работы, заменил на свежие 100мкф х100в.
313 10
56 25
13.07.2024 21:51 #28
Два канала работают, кондеры по 10000 заменил, теперь другие жду.
963 2,973
45 73
14.07.2024 03:23 #29
Вы Молоток. Как Энтузиаст. Я Вам скажу-не обижайтесь ( МИМИНО). Япония.
Купи Техникс или Аива.
Все аппараты на 150 ватт. с Мощным Сабом.
Сам СОБИРАЛ+до Сих пор молотят TDA-7294.
Неубиваемые. Напруги 2 (+35 -35 Вольтов)
60 ватт Каждая отдаёт. Вместо предвака Компьютер.
Транс Тороид-(купить пришлось). Кандюки + диодный мост Д248..
На канал по 5000мкф..
(дописал) -навески любые в наше время. Удачи Вам.
334 3
23 1
14.07.2024 03:48 #30
Сообщение от digger_ru
Что б ты жрал бы без этих Корветов, Эстоний и Ригонд.
Это именно Советская власть тебя трудоустроила.
Проблемы Советских конденсаторов давно исчезли сами по себе
в связи с истечением срока годности.
Но всякой шушерой используется как как повод гадить.
При прозвонке они странно себя ведут, вначале показывают пробой несколько секунд а потом, только потом, если щупы не убрал начинает заряжаться
Отличный признак низкой явно совецкой квалификации
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
