И сколько упадет на таком составном "тиристоре" ? от трех вольт что останется ?
За место динамика в часах установи электронный ключ, который будет включать радио, даже холодильник если нужно. Схем электронных ключей найдеш кучу, если захочеш. А затем луди -паяй в своё удовольствие. Не забуть соблюдать технику безопасности.
При таком низком напряжении будильника я бы использовал самодельное герконовое реле. Обмотай пару герконов (один на самоблокировку используй) проводом потоньше. И низковольтно и достаточно экономично по потребляемому току.
Придётся повторить - падение напряжения на насыщенном переходе коллектор-эмиттер. Что же Вы даже картинку не смотрите!
*** на этот случай американцы транзистор придумали.
Последний раз редактировалось Admin; 07.03.2009 в 11:57.
взял схему таймера отключения, опубликованную по этой ссылке: http://mikrocxema.ru/poleznye-skhemy...yucheniya.html получилось вот что: (см. рисунок) ![]()
Последний раз редактировалось I_diod; 27.11.2011 в 22:45.
| Ответ |
Страница 3 из 3
| Метки |
| будильник, радиобудильник |
