Нет не тестер - а измерительный мост ... Или прибор поточнее ... Сначала смотрят на точность , потом на цену ... - потом ... оно мине надо ?
в первом посте есть техническое описание. там указано на диапазоне 200 ом точность 1 процент, а это два ома, при дискретности 0.1 ом и плюс разряды младшего разряда - можно проверить только что резистор лежит в диапазоне значений. если надо точнее смотрим пост выше...
если судить по схеме, что есть в посту№1, то возможно не работает кнопка FUNC или транзисттор Q1, но там есть ошибки в обозначениях (как минимум переключатель режимов не совсем точно обозначен)...
прибор включается, всё измеряет до точности.
Но при включении сопротивлений высшая балка 47к, а было бесконечность конечно. Я имею ввиду цифру бесконечности Но прибор мерил и до 1М ,а сейчас только до 47к. Определяет нормально и вольтаж, и ток да и всё остальное, но сопротивление меня раздражает (выше 100к померить невозможно) Любые подсказки возьму в рассмотрение. Заранее благодарен ребята подскажите кто с этим сталкиволся. прибор всё остальное определяет на красату. Всё дело в режиме сопротивлений? Тогда почему не устанавливает на максимум. Вопрос с питанием сразу снимаем. Спасибо кто откликнится!!!
Последний раз редактировалось AleksZet; 12.12.2014 в 18:20.
посмотри цепочку - кнопка fanc- выключатель режима 5 (рядом с ней)- или транзистор о котором писал выше. эти цепи отвечают за режим измерения резисторов (точнее сапротивлений) и судя по всему он входит в автоматический режим сразу на этом пределе... схема из первого поста...
ну я не знаю как еще обьяснить, что надо сделать. написать большими буквами или красными?... или большими и красными одновременно?.
схема из первого поста у тебя есть? СХЕМА ИЗ ПЕРВОГО ПОСТА У ТЕБЯ ЕСТЬ? |
схема та у меня есть.
хамить не надо. всё-таки помощи прошу. Вопрос1 Схема есть, причём здесь транзистор(он на многие параметры влияет) Ну, а точнее : работает прибор нормально, потом показывает !,47мгом. и через полчаса 47ком. Это нормально? По питанию согласен, на сопротивление может оказывать сбой. Но ведь новые ставил, или брак? |
