Светодиодная цветомузыка
Страница 3 из 3
23.02.2009 02:11 #21
светодиодная цветомузыка
Сообщение от Alexei888
Собрал схемку показаную ниже, но проблемка не работает. Кто-то скажет как эта ерунда и не работает, не работает по фильтрам, нет сигнала и все тут. Сами индикаторы на lm3915 рабочие проверял по другой схеме. Вначале ставил вместо кт315 транз кт3102, но после вернул кт315 на место. Теперь о не рабочих фильтрах, точнее при включении питания срабатывает фильтр нч, хотя сигнал не подаеться, на базе транза тишина, но после резистора появляется. Я пока без осциллографа и посмотреть не могу что это. Так кто может уже делал подобное, либо хорошо разбирается в схемотехнике жду совета или подсказки
Зацените мой проект светодиодной цветомузыки discolux.ru
программу оттачивал в течении 6 лет!
Аватар для ghostinshell
23.02.2009 16:13 #22
А с R2:R10:R13 не шаманил при среднем входном сигнале?
ЗЫ. Фильтры легенькие, но барыжные какие то, ниче по интересней небыло??
Аватар для Alexei888
24.02.2009 08:20 #23
Сообщение от nicks
как я понимаю ты предлагаешь купить твою цветомузыку, тогда ты не по адресу, или ты решил похвастаться?
24.02.2009 08:22 #24
Сообщение от ghostinshell
купился на простоту, и попался
01.03.2009 22:31 #25
Я тоже хочу попробовать эту схемку.Тока опыта маловато.Поделишся опытом?
07.03.2009 17:46 #26
Вот оригинал с ЮТ 1981нр.11,как видно в светодиодной транзисторы фильтра закрыт.
Тип файла: jpg P1110123.JPG (88.0 Кб, 13 просмотров)
23.03.2009 14:25 #27
да похоже
23.09.2010 18:59 #28
ЦМУ на микроконтроллере
Собрал ЦМУ с (http://airylight.nm.ru/cm8/shem.htm).
Обязательно правильно биты конфигурации надо прошить
(в asm. файле есть) Работает как на видео автора.
Если кто повторял конструкцию, расскажите возникала ли у Вас
идея побороться с засветкой НЧ канала?
Автор о это проблеме пишет в тексте, но похоже проект больше не поддерживается, и связаться с Автором не получилось, почтовый сервис не отправляет на адрес Автора письмо.
Неплохая конструкция для мобильного варианта ( например использовать в салоне машины( скажем на загородных посиделках).
Что скажете, народ??
04.12.2011 10:03 #29
ребят ,если не затруднит,подскажите ,как из RGB ленты сделать светомузыку? можно с применением вот такого контролера-http://www.leds.ru/?id=25&item_id=118 в двух режимах он мигает в такт музыке-[ame="http://www.youtube.com/watch?v=DL9isesy_To"]http://www.youtube.com/watch?v=DL9isesy_To[/ame]
,но хочется сделать,что-бы мигало разными цветами одновременно и в что-бы каждый цвет соответствовал разным (НЧ,СЧ,ВЧ) частотам.......в електронике полный профан, но голова и руки на месте .Спасибо!
22.02.2012 15:36 #30
подобные фильтры в Прометее, Радио 80-х,входной сигнал =250мв, а подстроечники не попутал?
Страница 3 из 3
светодиод, светомузыка, цветомузыка
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
